Probleme bluetooth
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 15:39 J'ai essayer de faire ce que vous m'avez envoyer mais maintenant je crois que j'ai un autre problème pourtant j'ai bien fait tout normalement
Nous ne savons pas ce que tu as fait !
Je me répète mais si tu ne nous mets pas dans tes interventions les sorties des commandes complètes, avec les commandes que tu as passées,
nous ne pouvons rien pour toi.
Si tu utilises une interface graphique (p.ex: synaptic) donne-nous au moins les listes des paquets installés et/ou supprimés
et des copies/citations des éventuels messages d'erreurs.
PrincessShana
dezix a écrit : 04 déc. 2022, 16:50
Je n'ais fait que appliquer ce que vous m'avez envoyer et ce que j'ai pu comprendre :
Debian 11
As per Simon McVittie, "This is not a supported scenario for Debian 11, and is considered experimental."
It may break certain applications, lack certain functionality, or not work at all.
Users may also be interested in PipeWire's capacity to be a drop-in substitute for existing Linux audio solutions, including PulseAudio and JACK. Potential benefits include lower CPU usage, better support for Bluetooth devices, and better integration between applications using JACK and PulseAudio. This is the default behavior in some other distros, notably Fedora 34 and newer.
This behavior can be experimentally enabled in Debian 11.
The three instructional sections below are independent of eachother, but you are still highly recommended to use PipeWire to replace all of them if you intend to replace any of it, for the best integration between different applications.
For PulseAudio
In this scenario, PipeWire runs as a per-user audio service, replacing PulseAudio completely.
Create this empty file:
# touch /etc/pipewire/media-session.d/with-pulseaudio
Create a pipewire-pulse service by copying the example files:
# cp /usr/share/doc/pipewire/examples/systemd/user/pipewire-pulse.* /etc/systemd/user/
Run these three commands as your regular user (not as root):
// Check for new service files with:
systemctl --user daemon-reload
// Disable and stop the PulseAudio service with:
systemctl --user --now disable pulseaudio.service pulseaudio.socket
// Enable and start the new pipewire-pulse service with:
systemctl --user --now enable pipewire pipewire-pulse
You can check which server is in use by, as your regular user, running:
LANG=C pactl info | grep '^Server Name'
If it's using PipeWire, the server name will be "PulseAudio (On PipeWire 0.3.19)"
Ensure this continues working after a reboot. If not, you may need to "mask" the PulseAudio service by running:
systemctl --user mask pulseaudio
This may require another reboot, after which PipeWire should be used exclusively, even following any more reboots. This will block the PulseAudio service from being activated outright. If you wish to restore previous functionality, you'll need to run the same command again with the "unmask" action.
For root
If you wish to run PipeWire as root, remove or comment this line:
ConditionUser=!root
From "pipewire.socket" and "pipewire.service" in "/usr/lib/systemd/user".
And from "pipewire-pulse.service" and "pipewire-pulse.socket" in "/etc/xdg/systemd/user".
et je n'ai recu aucune erreur
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 17:53 Je n'ais fait que appliquer ce que vous m'avez envoyer
Désolé, mais je n'ai fourni aucune commande,
simplement un lien vers la documentation que tu sembles avoir du mal à localiser.
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 17:53 Je n'ais fait que ... ce que j'ai pu comprendre
c'est gentil, mais nous ne sommes pas médium,
et nous n'avons aucune indication précise sur ce qui a (ou pas) été fait par toi.
Alors on veut bien se creuser les méninges pour aider,
mais pour les devinettes... c'est rappé!
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 09:47 ... Salut j'ai essayer ce que tu m'as envoyer mais ...
Ca n'as pas fonctionner. ...
Ce n'est pas forcément évident.
1) Retires tes écouteurs des périphériques Bluetooth
2) Ouvre Une console et tapes (Casque en mode "découverte")
$ hcitool scan
Scanning ...
	F8:AF:05:99:6A:38	HUAWEI FreeBuds Pro
3) Tapes bluetoothctl dans la console.
$ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]#
Si tu tentes à ce moment de rendre ton périphérique "Fiable" avec la commande trust cela échouera:
[bluetooth]# trust F8:AF:05:99:6A:38
Device F8:AF:05:99:6A:38 not available
4) Il faut lancer la commande scan on. Mais c'est compliqué car la console est bavarde...
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 5C:F3:70:A1:3C:44 Discovering: yes
[NEW] Device 47:91:E8:71:25:35 47-91-E8-71-25-35
[NEW] Device D0:03:DF:E0:AE:17 [TV] MME
[NEW] Device 74:1D:AC:A6:94:14 74-1D-AC-A6-94-14
[CHG] Device 74:1D:AC:A6:94:14 RSSI: -78
[NEW] Device 41:CE:07:B8:C0:69 41-CE-07-B8-C0-69
[CHG] Device 74:1D:AC:A6:94:14 RSSI: -66
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 ManufacturerData Key: 0x0075
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 ManufacturerData Value:
  42 04 01 01 67 d0 03 df e0 ae 17 d2 03 df e0 ae  B...g...........
  16 01 00 00 00 00 00 00                          ........
[NEW] Device E4:B3:18:91:4A:00 LCO2022PF0KV
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 Class: 0x0008043c
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 Icon: audio-card
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 Modalias: bluetooth:v04E8p8080d0000
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device D0:03:DF:E0:AE:17 ManufacturerData Key: 0xff19
  00 75 00 09 01 00 00 00 06 01 00 00 00 00 00 00  .u..............
  00 00 00 00 00 00 00 00                          ........
[NEW] Device 48:7E:48:34:9F:1F eMPTV
[CHG] Device 74:1D:AC:A6:94:14 RSSI: -79
[CHG] Device 74:1D:AC:A6:94:14 RSSI: -65
[NEW] Device 7B:F2:E7:DE:85:3B 7B-F2-E7-DE-85-3B
[CHG] Device 74:1D:AC:A6:94:14 RSSI: -68
[CHG] Device E4:B3:18:91:4A:00 RSSI: -68
[NEW] Device F8:AF:05:99:6A:38 HUAWEI FreeBuds Pro
5) Au moment ou tu vois passer l'adresse MAC de tes écouteurs, tu entres la commande trust suivi de l'adresse MAC:
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 Trusted: yes
Changing F8:AF:05:99:6A:38 trust succeeded
La réponse doit être "Succeed" évidemment.
Tu en profites pour stopper le scan car c'est saoulant...
[bluetooth]# scan off
6) Tu "Pair" tes écouteurs
[bluetooth]# pair F8:AF:05:99:6A:38
Attempting to pair with F8:AF:05:99:6A:38
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 Connected: yes
[DEL] Device 7B:F2:E7:DE:85:3B 7B-F2-E7-DE-85-3B
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 138244 (yes/no): [DEL] Device 41:CE:07:B8:C0:69 41-CE-07-B8-C0-69
[agent] Confirm passkey 138244 (yes/no): [DEL] Device 47:91:E8:71:25:35 47-91-E8-71-25-35
[agent] Confirm passkey 138244 (yes/no): [DEL] Device 74:1D:AC:A6:94:14 74-1D-AC-A6-94-14
[agent] Confirm passkey 138244 (yes/no): yes
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 Bonded: yes
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 UUIDs: 0000fd9a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 ServicesResolved: yes
[CHG] Device F8:AF:05:99:6A:38 Paired: yes
Pairing successful
Il faut évidemment répondre yes et valider à la question: [agent] Confirm passkey 138244 (yes/no): yes
La commande doit se terminer par "Succeed"
7) Enfin... Tu te connectes aux écouteurs et tu quittes bluetoothctl avec la commande exit.
[bluetooth]# connect F8:AF:05:99:6A:38
Attempting to connect to F8:AF:05:99:6A:38
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep1
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep9
[NEW] Transport /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep1/fd1
[CHG] Transport /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep1/fd1 Delay: 0x0960 (2400)
Connection successful
[CHG] Transport /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep1/fd1 State: active
[CHG] Transport /org/bluez/hci0/dev_F8_AF_05_99_6A_38/sep1/fd1 Volume: 0x003f (63)
[HUAWEI FreeBuds Pro]# exit
laurent@nux:~$
Tu dois évidemment voir Connection successful
Si tu arrive "proprement" à la fin de cette étape, tu y est presque.
On regardera les problèmes de son et/ou micro ensuite.
PrincessShana
lol a écrit : 05 déc. 2022, 08:13
Salut donc je bien réussi à faire cette partie que tu m'as envoyer sans problème sauf à un moment mais écouteur se son arrêter d'être en mode appairage mais sinon c'est bon normalement :
princess@shana:~$ hcitool scan
Scanning ...
        A0:DE:0F:21:5F:1B       HUAWEI FreeBuds 4
princess@shana:~$ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# trust A0:DE:0F:21:5F:1B
Device A0:DE:0F:21:5F:1B not available
Discovery started
[CHG] Controller 84:4B:F5:13:B0:8C Discovering: yes
[NEW] Device 24:94:94:D8:23:46 LEDnetWF010033D82345
[NEW] Device 71:2B:4F:72:09:05 71-2B-4F-72-09-05
[NEW] Device A0:DE:0F:21:5F:1B HUAWEI FreeBuds 4
[NEW] Device 64:39:80:D4:1D:9E 64-39-80-D4-1D-9E
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -49
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B Trusted: yes
Changing A0:DE:0F:21:5F:1B trust succeeded
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B Connected: yes
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B Connected: no
[bluetooth]# scan ofdf
Invalid argument ofdf
[CHG] Device 64:39:80:D4:1D:9E TxPower is nil
[CHG] Device 64:39:80:D4:1D:9E RSSI is nil
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI is nil
[CHG] Device 71:2B:4F:72:09:05 TxPower is nil
[CHG] Device 71:2B:4F:72:09:05 RSSI is nil
[CHG] Device 24:94:94:D8:23:46 RSSI is nil
[CHG] Controller 84:4B:F5:13:B0:8C Discovering: no
Discovery stopped
[DEL] Device 24:94:94:D8:23:46 LEDnetWF010033D82345
[DEL] Device 71:2B:4F:72:09:05 71-2B-4F-72-09-05
[bluetooth]# pair A0:DE:0F:21:5F:1B
Attempting to pair with A0:DE:0F:21:5F:1B
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed
[DEL] Device 64:39:80:D4:1D:9E 64-39-80-D4-1D-9E
[agent] Confirm passkey 898829 (yes/no): yes
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B UUIDs: 0000fd9a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B ServicesResolved: yes
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B ServicesResolved: no
[bluetooth]# connect A0:DE:0F:21:5F:1B
Attempting to connect to A0:DE:0F:21:5F:1B
[HUAWEI FreeBuds 4]# exit
princess@shana:~$
Parfait. Maintenant reste le son...
Peux tu décrire les problèmes qui subsistent ?
Peux-tu entendre avec tes écouteurs ?
Toujours pas de micro ?
PrincessShana
lol a écrit : 05 déc. 2022, 19:04 Salut,
Le principal problème qui me dérange est que je ne peux pas utiliser mon micro mais appart ça je n'ais aucun problème. Je peux utiliser mais écouteurs pour écouter de la musique.
Ok, c'est plus clair.
@dezix t'a proposé de basculer sur Pipewire, et il a raison.
La gestion du micro des écouteurs Bluetooth est cahotique avec Pulseaudio.
Sais-tu si ton son est géré par Pipewire ou encore par Pulseaudio ?
Que renvoie la commande suivante:
$ pactl info
PrincessShana
lol a écrit : 06 déc. 2022, 05:48 Salut,
$ pactl info
Salut la commande que vous m'avez envoyé renvoie :
princess@shana:~$ pactl info
Chaîne du serveur : /run/user/1000/pulse/native
Version du protocole de bibliothèque : 34
Version du protocole du serveur : 34
Local : oui
Index client : 60
Title Size : 65472
Nom d'utilisateur : princess
Nom d'hôte : shana
Nom du serveur : PulseAudio (on PipeWire 0.3.19)
Version du serveur : 14.0.0
Specification d'échantillon par défaut : float32le 2ch 48000Hz
Plan de canaux par défaut : front-left, front-right
Destination par défaut : alsa_output.pci-0000:00:1b.0.analog-stereo
Source par défaut : alsa_input.pci-0000:00:1b.0.analog-stereo
Cookie : 1270:b153
Ok, c'est bien Pipewire qui gère le son:
PrincessShana a écrit : 06 déc. 2022, 10:19
Je n'ai pas la même version de Pipewire, mais je suis en instable.
Nom du serveur : PulseAudio (on PipeWire 0.3.61)
Lorsque je connecte mes écouteurs, j'ai ces options dans les préférences du son:
Bref, c'est le micro de la webcam qui est utilisé, celui des écouteurs n'est pas fonctionnel.
Il faut que j'ouvre une application qui nécessite un micro (Skipe par exemple) pour que le micro des écouteurs apparaisse:
Avec un peu de chance tu auras le même comportement.
Sinon... soit c'est les freebuds4 soit c'est la version de pipewire. :017:
PrincessShana
lol a écrit : 06 déc. 2022, 14:36 Salut,
Salut j'ai essayer de faire comme vous j'ai installer un skype mais ...
ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais essayer de désinstaller PipeWire et je vais essayer d'installer la même version que vous.
Mais je ne pense pas que le problème vienne de mes écouteurs car j'utilise le micro de mes écouteurs avec mon téléphone sans aucun problème.
PrincessShana
Ca va pas être si simple que le pensait :
princess@shana:~/Téléchargements$ sudo apt install ./libspa-0.2-bluetooth_0.3.61-1_amd64.deb
[sudo] Mot de passe de princess :
Lecture des listes de paquets… 0%
Note : sélection de « libspa-0.2-bluetooth » au lieu de « ./libspa-0.2-bluetooth_0.3.61-1_amd64.deb »
 libspa-0.2-bluetooth : Dépend: libspa-0.2-modules (= 0.3.61-1) mais 0.3.19-4 devra être installé
                        Dépend: libc6 (>= 2.33) mais 2.31-13+deb11u5 devra être installé
                        Dépend: libfreeaptx0 (>= 0.1.1) mais il n'est pas installable
                        Dépend: liblc3-0 (>= 1.0.1) mais il n'est pas installable
                        Dépend: libsbc1 (>= 2.0) mais 1.5-3 devra être installé
Oui, tu as compris, ce n'est pas possible (En tout cas sans rendre son système bancale) d'installer directement la version unstable de Pipewire sur une stable.
Il y a trop de dépendances...
La façon "orthodoxe" de le faire est d'ajouter testing et unstable dans son sources.list et d'ajouter un fichier préferences qui force le système à rester en stable tout en permettant l'installation voulue de pipewire (et ses dépendances).
Si tu n'est pas confortable avec ça tu risque de bien galérer. Et c'est sans garantie sur la détection du micro.
PrincessShana
lol a écrit : 07 déc. 2022, 00:42 Salut,
Salut donc il y a aucune solution à mon problème de micro ?
PrincessShana a écrit : 07 déc. 2022, 06:23Salut donc il y a aucune solution à mon problème de micro ?
Difficile d'être formel.
- Tu peux essayer d'upgrader les composants Bluetooth et Pipewire en testing. Voir l'intégralité de ton système...
- Tu peux tester une ISO d'Ubuntu, il est possible que les résultats avec tes écouteurs soient meilleurs qu'en Debian Stable;
Linux offre beaucoup de choix.
Mais c'est difficile de te dire avec certitude si ton matériel fonctionnera.
D'autres auront peut-être des idées.
Edit: Il y a ici un live Debian Testing
https://cdimage.debian.org/cdimage/week ... 64/iso-bd/
Ça vaut peut-être le coup de tenter...
Edit2: Pas un live...
La gestion du son est un peu compliquée sous linux.
Est ce que tu as essayé de regarder ce qui se passe avec pavucontrol ?
Tu l'installes si pas déja fait, tu le lances et tu regardes dans l'onglet "periphérique d'entrée"
PrincessShana
piratebab a écrit : 07 déc. 2022, 10:25 La gestion du son est un peu compliquée sous linux.
Salut ca ne fonctionne pas
le micro n'est pas detecter
