port-usb-noyau Le sujet est résolu
Tinnitus
Ma clef usb n'est pas détectée par le noyau sur deux des trois ports de mon portable depuis quelques jours; le port qui fonctionne est celui qui est le plus "rapide" (3.0).
J'ai déjà eu ce problème qui avait été résolu en installant un nouveau noyau à partir de la source backports.
viewtopic.php?f=8&t=985
Voici quelques informations.
Le noyau que je viens d'installer:
root@debian:~# uname -a
Linux debian 4.9.0-0.bpo.5-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u2~bpo8+1 (2017-01-05) x86_64 GNU/Linux
Sur le même ordinateur j'ai ubuntu et les trois ports fonctionnent.
Sur les ports qui ne reconnaissent pas la clef:
root@debian:~# mount -t vfat /dev/sdb /media/dominique
mount: le périphérique spécial /dev/sdb n'existe pas
root@debian:~# dmesg |grep sdb1
[  110.297897]  sdb: sdb1
[  110.689057] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
root@debian:~# fsck
fsck de util-linux 2.25.2
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/sda2 est monté.
e2fsck: Ne peut continuer, arrêt immédiat.
Extraits de dmsg:
[  110.270060] sd 2:0:0:0: [sdb] 7810176 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.72 GiB)
[  110.270313] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  110.270320] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[  110.270578] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[  110.270587] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  110.300188] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
root@debian:~# fsck
Sur le port qui fonctionne:
mount: /dev/sdb est déjà monté ou /media/dominique est occupé
root@debian:~# fsck
Voici mon fstab:
root@debian:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=b7e1b441-2a32-4088-b902-9e03915a145c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4D9D-7FE8  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=e5db5cb5-fda3-487e-9aac-1d16699a539e none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Merci pour les suggestions à venir
Ciao.
Tinnitus
Bonsoir,
Mon problème s'est résolu sans que je sache trop pourquoi.
Ciao
