probleme ssh et raspberry
duocore
bonjour,
J'ai reinstaller raspian lite 10 sur raspberry
j'utilise le tuto;https://wiki.debian-fr.xyz/Serveur_web_ ... on_d.27SSH
Configuration d'SSH
À ce stade, le serveur SSH est activé mais pas encore configuré. Si vous ne voulez pas vous coltiner des tentatives incessantes d'invasion coréennes par le port 22 (port par défaut d'SSH), vous avez tout intérêt à vous pencher un peu sur le fichier /etc/ssh/sshd_config, le temps de modifier la ligne Port pour régler un autre port que le 22 (au choix entre 1 et 65536, en évitant les ports déjà utilisés : 21, 22, 80, 443 et 3306) et la ligne PermitRootLogin pour changer yes en no. Ajoutez aussi à la fin du fichier la ligne AllowUsers pi, pour n'autoriser que votre utilisateur à se connecter à SSH. Pour finir, service ssh restart.
Attribution d'un IP fixe
Pour pouvoir se connecter au serveur depuis votre poste habituel, c'est mieux de savoir à quelle adresse IP toquer. Pour ça, il faut simplement configurer le serveur en IP fixe (qui s'oppose à l'habituel DHCP). Côté serveur, il suffit d'éditer /etc/network/interfaces de la façon suivante :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.4
gateway 192.168.1.1 //livebox
netmask 255.255.255.0
Où address est l'IP interne que vous souhaitez réserver à votre serveur et gateway l'adresse de votre routeur (.254 pour une Freebox V5). Ensuite, côté *box, il doit être possible (en tout cas ça l'est sur une Freebox V5) de réserver une adresse IP donnée à une adresse MAC (adresse physique de l'interface réseau). Pour obtenir l'adresse MAC, vous pouvez passer par ifconfig eth0 par exemple, et noter l'adresse au format xx:xx:xx:xx:xx:xx derrière Hwaddr. Ensuite, pour une Freebox V5 il suffit de se rendre dans « configurer mon routeur Freebox » et « Baux DHCP permanents », et d'indiquer l'adresse IP que l'on veut faire correspondre à l'adresse MAC du serveur. Éteindre l'interface réseau par ifdown eth0, redémarrer la *box, puis remonter l'interface réseau par ifup eth0. Vous devriez être connecté avec l'adresse IP demandée (vérifier éventuellement avec ifconfig eth0).
Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter à votre serveur en SSH avec la commande suivante : ssh pi@ip.de.votre.server -p xxxx où xxxx est le port que vous avez réglé sur le serveur SSH.
la livebox ne detecte pas mon raspberry
quand j'utilise ssh:
 ssh pi@192.168.1.4 -p xxxxx
ssh: connect to host 192.168.1.4 port xxxxx: No route to host
merci de votre aide
choops
Salut
On va commencer par les questions idiotes pour voir si c'est pas un souci tout bête:
- sur ton raspberry, que donnent les commandes suivantes ?
ip a
nslookup debian-fr.xyz
systemctl status ssh
- sur ta machine d'où tu essayes de le contacter en ssh, que donnent ?
ip a
ping 192.168.1.4 -c 2
duocore
sur raspberry:
ip a
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:1b:53:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::6ead:b0d3:d947:c91a/64 scope link
nslookup debian-fr.xyz commande inconnu
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-06-20 19:29:53 CEST; 19min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 323 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 328 (sshd)
   Memory: 3.6M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─328 /usr/sbin/sshd -D
juin 20 19:29:53 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
juin 20 19:29:53 raspberrypi sshd[328]: Server listening on 0.0.0.0 port 25778.
juin 20 19:29:53 raspberrypi sshd[328]: Server listening on :: port 25778.
juin 20 19:29:53 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
sur ordi
ip a
2: enp4s0f1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 38:2c:4a:1b:de:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 30:10:b3:22:8e:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp3s0
       valid_lft 79677sec preferred_lft 79677sec
    inet6 2a01:cb00:7b9:2000:5c33:3b8b:4da0:f1bb/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 1750sec preferred_lft 550sec
    inet6 2a01:cb00:7b9:2000:c7e2:22ab:3d3c:5208/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 fe80::ef3:adc1:1a8:f06e/64 scope link noprefixroute
Server:		127.0.0.53
Address:	127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Address: 212.85.158.4
Address: 2a02:2178:1000:201::4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.11 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.11 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
--- 192.168.1.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1005ms
pipe 2
choops
Alors, déjà, ton ordi ne voit pas ton raspberry. Peut-être un souci de gateway non commune.
Que donne la commande suivante sur les 2 machines?
ip route | grep default
Non, ça ne peut pas être un problème de "gateway" puisque les deux machines ont des adresses dans le même sous-réseau IP 192.168.1.0/24 et sont donc censées communiquer directement sans passer par un routeur, à condition qu'elles soient effectivement et correctement connectées au même réseau local ethernet/wifi. Vérifier que le port ethernet auquel le raspberry est connecté fait partie du même réseau que le réseau wifi auquel l'ordinateur est connecté.
duocore a écrit : 12 juil. 2019, 06:11 la livebox ne detecte pas mon raspberry
C'est-à-dire ? Comment la box est-elle censée détecter le raspberry ?
duocore
comment vérifier que le port ethernet auquel le raspberry est connecté fait partie du même réseau que le réseau wifi auquel l'ordinateur est connecté?
j'ai entré l'adresse mac du raspberry: b8:27:eb:1b:53:c3
duocore
pour ordinateur :
default via 192.168.1.1 dev wlp3s0 proto dhcp metric 600
pour le raspberry:
default via 192.168.1.1 dev eth0 src 192.168.1.4 metric 202
Dunatotatos
Attention, je ne suis pas sûr que la Livebox soit très heureuse d'avoir un appareil qui impose son adresse IP statique. Quelque-chose me dit que `ping 192.168.1.1` sur la Raspberry retourne un "Host unreachable".
Plus simple est de rester en DHCP, et d'utiliser l'IP assignée.
duocore
quand j’étais sous jessie, je n'ai pas eu de soucis pour dire que mon raspberry a une adresse ip statique en interne.
car j'avais suivi ce tuto:https://wiki.debian-fr.xyz/Serveur_web_ ... spberry_pi
Sur ma box free, je peux spécifier une plage d'adresses pour le DHCP, le reste de la plage étant réservée aux IP fixées.
duocore
J'ai specifié la plage et integrer le 192.168.1.4 pour le raspberry mais c'est comme ci la livebox ne detecte pas le raspberry.
Je ne sais plus quoi faire?
Peut étre une faute de frappe que tu ne vois pas dans la config de la box.
Est ce que tu peux mettre une capture d'écran de la page de config de ta box (si rien de confidentiel dessus)
choops
Ca va paraitre débile, mas ça passe quand tu mets ton interface réseau en dhcp ? (juste parce, finalement, le souci serait peut-être juste matériel, genre problème de câble ...)
duocore a écrit : 15 juil. 2019, 21:24 comment vérifier que le port ethernet auquel le raspberry est connecté fait partie du même réseau que le réseau wifi auquel l'ordinateur est connecté?
Une vérification opérationnelle consiste à lancer une capture de trafic sur les deux machines en même temps et vérifier si elles voient toutes les deux le même trafic broadcast.
