Bonsoir,
Sur un serveur hébergé à la maison, j'aimerais qu'au boot, le programme glances soit exécuté avant la demande de login et reste affiché jusqu'à ce que je le ferme.
Évidement, rc.local ne sert à rien. J'ai cherché du coté de /etc/X11/* mais j'ai rien trouvé...
Est ce que quelqu'un à une idée ?
Merci :$
lancer un programme avant le login
hybridemoineau
UNe idée sans savoir du tout si elle est faisable:
- Démarrer en mode dépannage/single user (je ne sais jamais comment ça s'appelle) >>>> dans grub
- Lancer glances >>>>> script avec mot de passe root et lancement de glances
- Lancer le gestionnaire de session graphique >>>> quitter glances et appuyer sur ctrl+d
Autrement dit: comprendre comment s'arrêtent les sessions, juste avant le login, et reproduire ce qu'elles font, glances en plus, l mot de passe root en moins.
Il y a une option display-setup-script dans /etc/lightdm/lightdm.conf qui pourrait t'intéresser.
Manquerait plus qu'à faire le script de login et de lancement de glances
Au fait, glances sera-t-il exécuté en mode texte ?
https://wiki.ubuntu.com/LightDM
wiki.ubuntu.com LightDM a écrit :…
display-setup-script is run after the X server starts but before the user session / greeter is run. Set this if you need to configure anything special in the X server. It is run as root. If this command returns an error code the X server is stopped.
MicP,
le cahier des charges dit que ça doit se lancer sans interface graphique (sinon c'est trop simple, une ligne à mettre dans autostart).
Et qu'est ce qui lances des programmes au boot, avant de lancer le terminal qui demande le login ? systemd ...
regarde ce tuto pour lancer un terminal au boot
https://alan-mushi.github.io/2014/10/26 ... stemd.html
- vohu
Le problème c'est que ça oblige à loguer une session automatiquement, je ne préfère pas, et encore moins root.
piratebab> ce serveur n'a pas systemd, j'aurai dû le signer dès le départ, vu la demande
