Hello again!
Question niaise pour un expert en informatique mais bon que voulez vous, que voulez vous? Avant c'était des matraques, maintenant c'est du poivre cayenne!
Trève de rigolade, je cherche un commande pour faire jouer un mp3 situé dans home/moi/Dowloads/lfichier.mp3 avec le plugin timer de xfce
j'ai essayé cvlc home/moi/Dowloads/lfichier.mp3; aplay home/moi/Dowloads/lfichier.mp3 sans résultats. :009:
Command to run xfce4 timer Le sujet est résolu
- Dunatotatos
N'oublie pas le slash du début :
Et essaye ta commande en console avant, les éventuelles erreurs seront explicites.
cvlc /home/moi/Downloads/lfichier.mp3-
- Modérateur
Peut-être manque-t-il des variables d'environnement dans le contexte d'exécution,
donc, en spécifiant le chemin absolu de la commande :Parce qu'en fait, en lisant ce fil on ne sait pas comment sera lancé la commande.
/usr/bin/cvlc /home/moi/Downloads/lfichier.mp3=======
Il n'y aurait pas eu une erreur de frappe ? Ou alors le L minuscule avant fichier est voulu…lfichier.mp3…
- gfroid
J'ai en effet oublié de mettre un slash et j'ai fait un erreure de frappe ici dans la description de mon petit problème technique. Ceci dit je n'ai pas omis le slash devant home en pratique. Voici un retour de commande identique en utilisant cvlc ou tout le tralala devant.
et
sevy@sevy:~$ /usr/bin/cvlc /home/sevy/Downloads/ATK feat Coach - Trop de tristesse.mp3
VLC media player 2.2.4 Weatherwax (revision 2.2.3-37-g888b7e89)
[0000000001afb2a8] dummy interface: using the dummy interface module...
[00007f3e50000e38] filesystem access error: cannot open file /home/sevy/Downloads/ATK (No such file or directory)
[00007f3e50000e38] core access error: File reading failed
[00007f3e50000e38] core access error: VLC could not open the file "/home/sevy/Downloads/ATK" (No such file or directory).
[00007f3e4c0009b8] core input error: open of `file:///home/sevy/Downloads/ATK' failed
[00007f3e4c0009b8] core input error: Your input can't be opened
[00007f3e4c0009b8] core input error: VLC is unable to open the MRL 'file:///home/sevy/Downloads/ATK'. Check the log for details.
[00007f3e48000e28] filesystem access error: cannot open file /home/sevy/feat (No such file or directory)
[00007f3e48000e28] core access error: File reading failed
[00007f3e48000e28] core access error: VLC could not open the file "/home/sevy/feat" (No such file or directory).
[00007f3e4c006098] core input error: open of `file:///home/sevy/feat' failed
[00007f3e4c006098] core input error: Your input can't be opened
[00007f3e4c006098] core input error: VLC is unable to open the MRL 'file:///home/sevy/feat'. Check the log for details.
[00007f3e48000e28] filesystem access error: cannot open file /home/sevy/Coach (No such file or directory)
[00007f3e48000e28] core access error: VLC could not open the file "/home/sevy/Coach" (No such file or directory).
[00007f3e4c005be8] core input error: open of `file:///home/sevy/Coach' failed
[00007f3e4c005be8] core input error: Your input can't be opened
[00007f3e4c005be8] core input error: VLC is unable to open the MRL 'file:///home/sevy/Coach'. Check the log for details.
et
sevy@sevy:~$ mplayer /home/sevy/Downloads/ATK feat Coach - Trop de tristesse.mp3
bash: mplayer: command not found
Debian stretch Xfce, lenovo T500, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz 800,00MHz.
If life is a tragedy, then lets make it.
- vohu
Quand t'as un "command not found" c'est que c'est pas installé...
Mais en l'occurrence, ça marche pas avec cvlc car tu tapes des espaces dans le chemin d'accès ou nom de fichier... il faudrait le mettre dans ton cas entre cvlc "/home/sevy/Downloads/ATK feat Coach - Trop de tristesse.mp3"
Il faut savoir un truc, c'est que personne ne tape les commandes à la main intégralement... y a trop de risque d'erreur.
Il faut utiliser la touche TAB pour compléter automatiquement, et ce le plus souvent possible
Dans ton cas, tu peux taper "cvlc /ho" et ensuite TAB, je te laisse découvrir le reste.
sudo apt-get update
sudo apt-get install mplayerIl faut savoir un truc, c'est que personne ne tape les commandes à la main intégralement... y a trop de risque d'erreur.
- gfroid
Merci Vohu!!!
sevy@sevy:~$ cvlc /home/sevy/Downloads/ATK\ feat\ Coach\ -\ Trop\ de\ tristesse.mp3
[00000000014dec98] dummy interface: using the dummy interface module...
- Modérateur
[Hors sujet] Mais peut-être, au cas où…
L'autocomplètement fonctionnera aussi avec les chemins relatifs :
Si tu fais : cvlc Dow et TAB tu va avoir cvlc Download/
tu rajoute AT suivit de TAB
… etc.
Et au final, pour un même résultat quand la commande sera exécutée,
tu aura utilisé un chemin relatif :
C'est tout simple : Un chemin relatif est un chemin qui ne commence pas par /
[/Hors sujet]
… etc.
sevy@sevy:~$ cvlc Downloads/ATK\ feat\ Coach\ -\ Trop\ de\ tristesse.mp3
[00000000014dec98] dummy interface: using the dummy interface module...[/Hors sujet]
- gfroid
Ok, merci! c'est la même choses en plus rapide quoi? Chemin absolu et relatif ont ils leur raison spécifique d'exister? Si je peut m'exprimer ainsi.MicP a écrit :[Hors sujet] Mais peut-être, au cas où…
… etc.
tu aura utilisé un chemin relatif :C'est tout simple : Un chemin relatif est un chemin qui ne commence pas par /Code : Tout sélectionner
sevy@sevy:~$ cvlc Downloads/ATK\ feat\ Coach\ -\ Trop\ de\ tristesse.mp3 VLC media player 2.2.4 Weatherwax (revision 2.2.3-37-g888b7e89) [00000000014dec98] dummy interface: using the dummy interface module...
[/Hors sujet]
- vohu
si ta session s'appelle user et que tu veux créer un répertoire /home/user/toto il y a plusieurs solutions :
si tu es déjà dans user : mkdir toto
si non : mkdir /home/user/toto, mkdir $USER/toto, mkdir ~/toto
tu peux taper ça pour comprendre : echo $USER ou echo ~
