Demande avis technique: routeur Asus RT-AX53U
tony
salut,
1- problème à résoudre= instabilité du débit de la partie wifi de ma livebox 5. Il se manifeste par des débits mesurés en sortie de la LVB5 qui varient de 6 Mbit/s à 190 Mbit/s en plusieurs séances de contrôle. Lorsque le débit était de 6 Mbit/s j'ai contrôlé (outil de la LVB5) le débit descendant de la LVB5, 1865 Mbit/s et le débit au niveau de mon ordi, 1000 Mbit/s après passage par 2 live plugs.
2- chez LDLC ils proposent un routeur wifi Asus 90IG06P0-MO3510. Très abordable à 60€ pourra-t-il faire ce que lui demande: stabiliser le débit de ma connexion wifi 5Ghz pour la rendre acceptable?
Page produit: https://www.ldlc.com/fiche/PB00466733.html
Debian Trixie/ Xfce
utiliser un routeur indépendant de la box est toujours une bonne idée. Asus est une marque reconnue, et LDLC sélectionne généralement des produits avec un bon rapport qualité/prix.
Perso je préfère les routeurs de la marque GL-int qui tournent sous openwrt (distribution linux libre spécifique pour les routeurs). GL-INET ajoute une interface utilisateur que je trouve très pratique, tout en laissant l'accès à openwrt pour ceux qui veulent aller plus loin.
tony
voilà, c'est commandé.
Si je comprends bien, je branche le port WAN du routeur sur un port ethernet de la LVB. Ensuite je connecte mon ordi à ce routeur et le tour est joué. Ce routeur sera alors intégré à mon réseau LAN, section wifi 5 Ghz probablement.
Je vais laisser mon boîtier Chromecast en wifi (289 Mbit/s en entrée, stable sur 4 essais) sur la LVB, sinon il faudrait que je reprenne au niveau des réglages d'usine pour changer de réseau wifi, et c'est un peu galère, ainsi que le décodeur TV que j'utilise rarement et dont le débit entrant est très bon ( 650 Mbit/s ) et surtout reste stable sur 4 mesures.
J'ai l'impression que la position de mon ordi est pour quelque chose dans la très forte variation du débit entrant dans mon ordi car les 2 appareils connectés à la TV, décodeur et Chromecast ont un débit bien supérieur et surtout, stable. Leur signal ne traverse qu'une seule cloison en placo alors que pour arriver à mon ordi il doit aussi passer par un plancher très épais. Je ne peux rien y changer.
PS: la connexion en mode routeur n'a pas l'air d'être simple, il ne suffit pas de, contrairement à ce que j'avais cru comprendre, à cause d'une confusion avec le mode "point d'accès", bien plus simple, la LVB continuant alors à gérer le réseau. De plus j'ai lu que dans le mode routeur il vaut mieux arrêter le wifi de la box à cause d'interférences possibles entre les 2 wifi. Ça se complique du coup. J'espère que la doc de Asus sera suffisamment détaillée. On va voir.
Debian Trixie/ Xfce
Bonjour, laisse ta box en mode routeur si tu veux continuer à utiliser la TV.
Ton roureur sera connecté sur un des ports LAN de la box. il va créer un nouveau LAN avec une nouvelle plage d'adresse. Ecarte le au maximum de la box, sinon les 2 wifi vont interférer.
Autre fçon de faire, si la configuration du routeur le permet, utilise le en répéteur wifi. Tu le positionnes à mi distance entre ta box et ton ordi.
