Lightdm ne lance plus mate pour mon utilisateur principal
Jet
Debian8 Jessie bureau mate et Xfce, lanceur de session LightDM.
Brusquement il est advenu que le lanceur de session LightDM ne parvient plus à lancer mon utilisateur principal en bureau mate, mais en bureau Xfce OK.
Pour les autre utilisateurs pas de problème LightDM parvient lancer en bureau mate.
Je ne connais pas les fichiers .machin du home de l'utiisateur principal qui peuvent être à la source de ce bug.
Pouvez-vous m'aider?
hybridemoineau
Il faut d'abord savoir si ça vient de Mate, ou de lightdm.
"Ton utilisateur principal" ne se lance plus avec Mate, mais d'autres utilisateurs secondaires le peuvent-ils ? si oui, le problème vient de lightdm, sinon de Mate.
"Brusquement": as-tu fait une MAJ, modifié des droits sur un fichier, coupé brutalement le PC ? Il peut y avoir un fichier caché du genre .session qui bloque la connection.
Au plus complet, tu te connectes en console sur tty1 ou 2 avec ton user principal, tu lances Mate, tu auras des infos sur le plantage.
hybridemoineau
Multipostage pressé.
Le fil principal, commencé depuis deux jours est sur .debian-fr.org
Pourquoi c'est mal le multi postage:
viewtopic.php?f=8&t=829&p=10289#p10289
Jet
A propos de multipostage: désolé, c'est la première fois que je poste pour demander de l'aide sur un ou des forums et je ne suis donc pas bien rôdé au bons usages, je croyais bien faire pour avoir divers contributions sur un problème que je n'ai vu évoqué nul part, et pourtant j'ai pas mal cherché avant de demander de l'aide. Je constate que je suis très débutant pour utiliser les méthodes disponibles pour éditer au mieux mes textes sur un forum.avec une mise en forme confortable pour les lecteurs....il y a un début à tous!
Vous pouvez me croire: je ne me permet pas de déranger qui que ce soit tant que je n'ai pas cherché par moi-même et sur le web.
De fait, je n'ai pas trouvé de poste à propos d'une panne similaire à celle que j'ai à résoudre, c'est pourquoi j'ai décidé de poster!
Par ailleurs j'ai été amené à améliorer la formulation du problème rencontré dans l'espoir de mieux le cibler, afin d'éviter des détours inutiles et donc pour gagner du temps à chacun de nous.
Si je parviens à une solution, j'en informerai bien sûr chacun des mes posts, cela me parait être la moindre des choses.
Je comprends bien la préoccupation d'éviter des abus, dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à dépanner de nombreux utilisateurs de grosses machines scientifiques, la plupart se sont comporté correctement à mon égard, je cherche à en faire de même avec ceux qui prennent sur leur temps pour nous aider à travers les forum, sur lesquels j'ai déjà beaucoup appris, sans jamais poster moi même....
Je participe comme vous à fournir des réponses sur le forum des électroniciens du CNRS où parfois des contributions approfondies restent hélas sans écho ou pire certains continuent à s'égarer à la recherche de "recettes simplistes" alors qu'on leur a fourni une réponse travaillée, clairement argumentée, chacun sa vision des choses....on n'y peut rien!
En résumé, je suis motivé pour respecter ceux qui nous répondent et ils ont toute ma gratitude.
Revenons au problème non résolu:
1) Permettez-moi, vu les symptômes repérés, cette tentative de formulation, il me semble que le couple (LightDm, Mate) opère une distinction entre mon utilisateur principal et les autres, la différence d'information utilisée par ce (LightDm, Mate) est-elle uniquement à chercher dans les home utilisateurs ou pourrait-elle être stockée ailleurs? J'ai cherché en comparant les "home" et toujours pas trouvé!
2) Voici un pemier retour de votre suggestion: tty1 outty2 et lancement de Mate ou LightDm:
Première remarque: souvent le lancement de tty1 me retourne ce genre de couple de lignes:
--login: [1052.789671] [drm:18xx_irq_handler] *ERROR* pipe A underrun
[2589.713448] [drm:18xx_irq_handler] *ERROR*pipe A underrun
Par contre pas ce genre d'avertissement dans le cas de tty2.
Avec aucun des deux (tty1,tty2) je sais lancer Mate ou LightDm, la réponse est toujours: "commande introuvable".
Serait-ce un problème de "path"?
A bientôt, merci!
Pas de problèmes. La solution pour ne pas de faire "taper sur les doigts" est simplement de dire que tu as posté ailleurs, ça t'évitera les remarques désobligeantes... ;-)
Je te suggérerais de remplacer lightdm par slim pour voir:
apt remove --purge lightdm && apt install slim
Au moins tu saura si c'est lightdm le coupable.
Si ça ne règle pas le problème, réinstalle lightdm (si tu préfère) et reconstruis ton /home (il peut y avoir un fichier de conf corrompu).
Ce sera plus rapide/simple que de chercher le fichier coupable parmi les milliers qui se trouvent dans /home/machin...
mv /home/user /home/user.bak
userdel user
useradd user
et recopie les fichiers importants de /home/user.bak vers /home/user
Vérifie les commandes, je te donne ça de tête...
hybridemoineau
Pas de souci. Le multipostage non explicite indique déjà une recherche de performance sans égard aux différents forums qui répondent, et j'avais cru en lisant tes posts sur debian-fr.org que tu cherchais en plus une solution vraiment clé en main, je copie/colle et basta. Autant pour moi, ta longue réponse prouve le contraire.
Je complète la réponse de lol.
Si l'installation de slim (équivalent de lightdm) ne résoud pas ton souci, c'est que le problème vient de Mate, et les commandes seraient, comme il a été dit:
Faire une sauvegarde de ton /home (ici en le déplaçant)
Effacer ton home d'origine
En recréer un vide avec le même nom d'utilisateur
tester le login
remettre les fichiers sauvegardés (pas les fichiers cachés).
Ce qui donnerait (corriger éventuellement les ajouts si quelqu'un y voit une erreur)
mv /home/nom_user /home/nom_user.bak
userdel nom_user
useradd -m -d /home/nom_user/ -s /bin/bash nom_user
[Test connection]
cp -R /home/nom_user.bak/*.*  /home/nom_user/
Jet
Merci lol et hybridemoineau , je vais tester avec soin et prudence vos suggestions!
Par ailleurs j'ai sauvé les 4 fichiers texte xsession-errors produit par les 4 démarrages par Lightdm liés aux choix mate ou xfce et pour chacun des utilisateurs michel (en panne pour mate) et michel02 (créé depuis peu et sans problème de démarrage).
Comparaison des 4 textz: pas du tout évidente pour trouver une piste vers le fichier porteur du problème.
D'où l'intérêt de vos derniers conseils pour une solution globale pour se débarrasser du bug
Je met en forme et je postes ces 4 textes, à toute fin utile...
Jet
Lightdm pour 4 tests:
==> 4 fichiers text "xsession-errors"
Détails:
[2choix: Xcfe or Mate)x[2 choix:user "michel" or "michel02"]
= 2x2 = 4 choix.
VOICI LES 4 TEXTES: "Xsession-errors"
[Mate,michel] ÉCHEC DE L'OUVERTURE DU BUREAU MATE
REM: greeter lightdm,mate,michel ==> MATE = ÉCHEC!
Xsession-errors
Xsession: X session started for michel at mardi 4 avril 2017, 02:10:02 (UTC+0200)
localuser:michel being added to access control list
openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type
cannot connect to brltty at :0
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Impossible de charger le thème « Adwaita » : Impossible de trouver un fichier valide pour le thème Adwaita
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Impossible de charger le thème « Simple » : Impossible de trouver un fichier valide pour le thème Simple
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /usr/share/applications/display.im6.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /usr/share/applications/shotwell.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring/gpg:0:1
mate-session[1125]: WARNING: Could not launch application 'xbacklight.desktop': Unable to start application: L'exécution du processus fils « xbacklight » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
apache2: Syntax error on line 11 of /usr/share/mate-user-share/dav_user_2.4.conf: module unixd_module is built-in and can't be loaded
spawning httpd failed
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /usr/share/applications/xpdf.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau hplip.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Initializing caja-main-menu extension
** Message: Initializing gksu extension...
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau chromium-1.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Initializing caja-image-converter extension
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau xsane-1.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau _0_1280x1024-1.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /home/michel/Bureau/LIBREOFFICE 5.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
Initializing caja-open-terminal extension
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau RÉSO1360x768.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /home/michel/Bureau/LIBREOFFICE 5 (copie).desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau RÉSOLUTION1280X1024.sh.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau vlc-2.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau Éxécuter-1.desktop pour le lanceur du tableau de bord
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /usr/share/applications/gnome-system-monitor.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
Impossible d'ouvrir le fichier de bureau /home/michel/Bureau/nettoyage paquets.desktop pour le lanceur du tableau de bord: Aucun fichier ou dossier de ce type
(nm-applet:1246): libnm-glib-CRITICAL **: nm_secret_agent_register: assertion 'priv->registered == FALSE' failed
Caja-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: 'net usershare' a renvoyé une erreur 255: mkdir failed on directory /var/cache/samba/lck: Permission non accordée
net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error Aucun fichier ou dossier de ce type
Please ask your system administrator to enable user sharing.
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Erreur fatale d'E/S 11 (Ressource temporairement non disponible) sur le visuel « :0 ».
mate-volume-control-applet: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
polkit-mate-authentication-agent-1: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
mate-screensaver: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(nm-applet:1246): Gdk-WARNING **: nm-applet: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
caja: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
mate-session: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
mate-power-manager: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
** (mate-settings-daemon:1167): WARNING **: failed to send session response: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
mate-settings-daemon: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
[1491264603,000,xklavier.c:xkl_engine_start_listen/] The backend does not require manual layout management - but it is provided by the application
mate-panel: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
[mate,michel02)] OUVERTURE BUREAU OK!
REM:Greeter lightdm,mate,localuser:michel02 ==> mate = ok!
Xsession-errors
Xsession: X session started for michel02 at mardi 4 avril 2017, 00:58:10 (UTC+0200)
localuser:michel02 being added to access control list
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1002/keyring/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1002/keyring/gpg:0:1
[Xcfe, michel] OUVERTURE BUREAU OK!
REM: greeter lightdm,xcfe,michel ==> xfce = ok!
Xsession-errors
Xsession: X session started for michel at mardi 4 avril 2017, 01:36:13 (UTC+0200)
(process:17903): dconf-CRITICAL **: unable to create file '/run/user/1000/dconf/user': Permission non accordée. dconf will not work properly.
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :0
xfce4-session-Message: ssh-agent is already running; starting gpg-agent without ssh support
(xfsettingsd:17938): xfsettingsd-WARNING **: Unknown mode '1280x1024 @ 59,9' for output VGA1.
(xfce4-session:17924): xfce4-session-WARNING **: Unable to launch "xbacklight" (specified by autostart/xbacklight.desktop): L'exécution du processus fils « xbacklight » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
(nm-applet:17976): dconf-CRITICAL **: unable to create file '/run/user/1000/dconf/user': Permission non accordée. dconf will not work properly.
(xfdesktop:17937): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_get_path: assertion 'G_IS_FILE (file)' failed
[Xcfe,michel02] OUVERTURE BUREAU OK!
REM: Greeter lihtdm,mate,localuser:michel02 ==> Xcfe = ok!
Xsession-errors
Xsession: X session started for michel02 at mardi 4 avril 2017, 01:17:45 (UTC+0200)
(nm-applet:17399): libnm-glib-CRITICAL **: nm_secret_agent_register: assertion 'priv->registered == FALSE' failed
(xfdesktop:17359): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_get_path: assertion 'G_IS_FILE (file)' failed
En ligne
Signaler Modifier Citer Quick quote
#19
Pour un lecture plus facile, utilise la mise en forme de texte (petits boutons au dessus de la fenetre de réponse (pas dispos en réponse rapide).
Utilise le bouton Quote pour par exemple séparer les 4 fichiers d'erreurs.
et si volume de texte trop important, utilise notre pastebin (bouton en haut , sous la banniére.
