Accéder à une console
Essayez ! Tapez Ctrl+Alt+F2, votre bureau vient de disparaître... Rassurez vous, il est encore là, et vous pouvez y retourner en tapant Ctrl+Alt+F7.
En accédant à une console virtuelle, on vous demande un nom d'utilisateur suivi d'un mot de passe. Vous pouvez taper le votre et votre propre mot de passe. Vous pouvez aussi, si c'est vraiment indispensable vous "logger" en tant qu'administrateur en tapant "root" suivi du mot de passe adéquat.
Raccourcis clavier
racourci | description |
Flêches haut et bas | Navigation dans l'historique des commandes. |
Ctrl + flêche droite ou gauche | Se déplacer de mot en mot. |
Tab ( ⇆ ) | Autocomplétion des commandes, noms de fichiers ou chemins. |
Ctrl + A | Se déplacer en début de ligne. |
Ctrl + E | Se déplacer en fin de ligne. |
Ctrl + W ou Alt + Backspace | Effacer le mot avant le curseur. |
Alt + D | Effacer le mot qui suit le curseur. |
Ctrl + U | Effacer du début de ligne jusqu'au curseur. |
Ctrl + K | Effacer du curseur à la fin de ligne. |
Ctrl + Y | Restaurer ce que vous venez d'effacer. |
Ctrl + L | Faire défiler l'écran pour que le curseur soit en haut. |
Ctrl + C | Arrêter la commande en cours d'exécution. |
Ctrl + Z | Mettre la commande en cours en arrière-plan. |
Ctrl + R | Recherche dans l'historique. |
Ctrl + D | Déconnection, ferme le terminal si simple utilisateur. |
Ctrl + T | Intervertir les 2 lettres avant le curseur. |
Historique des commandes
Lorsque vous entrez une commande au clavier, celle-ci est automatiquement mémorisée. Vous pouvez ainsi accéder aux 500 dernières en tapant history. Vous pouvez aussi restreindre votre recherche en tapant history suivi du nombre désiré ; history 18 affichera ainsi les 18 dernières commandes entrées.
Ctrl + R n'est pas mal non plus, car taper Ctrl + R suivi du début d'une commande recherchera en arrière les commandes déja tapées qui correspondent au début que vous venez d'entrer. Il vous proposera la première trouvée, si elle ne convient pas, retapez Ctrl + R il vous proposera la suivante, et ainsi de suite.
Redirection, pipeline et autres amusements
Redirection
Il est parfois utile de conserver le résultat d'une commande. Par exemple le résultat de dmidecode qui répertorie votre matériel est un texte relativement long. Vous pouvez, bien entendu, copier le texte, créer un fichier et y coller ce que vous venez de copier. Il existe pourtant une méthode qui vous fera gagner un peu de temps, la redirection.
En tapant :
# dmidecode > listing_matériel
vous venez de créer un fichier " listing_matériel " qui contient le résultat de la commande.
En tapant >> au lieu de > , le résultat sera ajouté à la suite du texte déja existant dans le fichier.
Il existe aussi une redirection inverse, avec <, utilisable avec certaines commandes. Prenons un exemple :
Vous venez de créer un fichier disques.txt qui contient, dans le désordre, la liste des centaines de CD que comporte votre discothèque. Vous aimeriez bien trier cette liste par ordre alphabétique.
Vous avez de la chance ! La commande sort réalise cela. Il vous suffira de faire :
$ sort < disques.txt
... et le tour sera joué !
Pipeline
Le "pipe", symbolisé par une barre verticale "|" ( AltGr-6 sur un clavier Français ), permet de renvoyer le résultat d'une première commande vers une deuxième commande.
Par exemple en tapant ls vous obtenez la liste des répertoire et fichiers contenus dans le répertoire courant... Si maintenant vous faites ls | sort, vous obtiendrez toujours cette même liste, mais triée par ordre alphabétique : sort a utilisé le résultat de ls pour le faire.
Une façon très courante d'utiliser le pipe est de l'associer à grep, qui permet de filtrer le résultat d'une commande en n'affichant que ceux comportant le ou les mots ( en fait une expression rationnelle ) suivant grep.
Par exemple :
ls | grep rapport
n'affichera que les dossiers ou fichiers comportant le mot "rapport" dans leur nom.
Noms complexes
Accolades
L'utilisation des accolades {...} dans une commande permet souvent de gagner du temps. Prenons un exemple :
A votre retour de vacances, vous avez décidé de classer les centaines de photos que vous avez prises dans des dossiers correspondant à chacune de vos destinations. Vous pourriez faire :
$ mkdir photos_Bahamas $ mkdir photos_Hawai $ mkdir photos_Antilles $ mkdir photos_Japon
en créant chaque dossier individuellement... fastidieux !
Il y a une manière plus rapide de réaliser cela :
$ mkdir photos_{Bahamas,Hawai,Antilles,Japon}
... étonnant ! non ?
Les accolades fonctionnent avec toutes les commandes, si vos photos des Bahamas et du Japon sont ratées et que vous vouliez effacer les dossiers correspondant, un simple :
$ rm -r photos_{Bahamas,Japon}
suffira !
Si, au lieu de créer des dossiers avec les noms de vos destinations, vous vouliez plutot photos_1, photos_2, photos_3...jusqu'à photos_12, il suffit de faire :
$ mkdir photos_{1..12}
... et ça marche aussi avec des lettres :
$ mkdir photos_{A..Z}
créera 26 dossiers de photos_A jusqu'à photos_Z.
Jokers
Les jokers sont des caractères spéciaux qui peuvent se substituer à n'importe quel autre. Les plus utilisés sont :
- L'astérisque ( * ) qui peut remplacer n'importe quelle combinaison ou nombre de caractères. Ainsi rm * effacera tous les fichiers du dossier courant. Pour revenir à nos vacances, un rm -r photos_* effacera tous les dossiers de photos de vos derniers congés que vous avez créé précédemment.
- Le point d'interrogation ( ? ), lui sert à remplacer un seul et unique caractère. Ainsi rm -r photos? effacera photos1, photos2,photosA...etc, mais ne touchera pas aux autres dossiers commençant par photos et comportant à la suite plus d'un caractère. Le dossier nommé "photos" ne sera pas non plus touché.
- Une autre façon d'indiquer un joker est d'utiliser les crochets [..]. Ainsi rm -r photos[158] effacera photos1, photos5 et photos8, mais laissera les autres en place.
