Testing : Thunar : Affichage Propriétés crashe Thunar
Utilisateurs de XFCE 4.12 / Thunar
rencontrez-vous le même problèmes que moi :
l'accès aux propriètés des fichiers fait crasher Thunar,
les propriètés des répertoires fonctionnent normalement.
Comme je tentais d'importer des emblems perso dans :
~/.local/share/icons/emblems
à peu près au même moment que :
Start-Date: 2017-07-13  08:36:03
Commandline: apt-get upgrade
Upgrade: libthunarx-2-0:amd64 (1.6.11-1, 1.6.12-1), thunar-data:amd64 (1.6.11-1, 1.6.12-1), libplist3:amd64 (1.12+git+1+e37ca00-0.3, 2.0.0-2), fontconfig-config:amd64 (2.12.3-0.1, 2.12.3-0.2), fontconfig:amd64 (2.12.3-0.1, 2.12.3-0.2), thunar:amd64 (1.6.11-1, 1.6.12-1), libfontconfig1:amd64 (2.12.3-0.1, 2.12.3-0.2), aspell-en:amd64 (2016.11.20-0-0.1, 2017.01.22-0-0.1)
End-Date: 2017-07-13  08:36:33
Du coup,
je ne sais pas pas quelle est la cause du problème. :017:
Merci pour le retour,
J'ai probablement la même version que toi:
# apt-cache policy thunar
thunar:
  Installé : 1.6.12-1
  Candidat : 1.6.12-1
 Table de version :
 *** 1.6.12-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.6.11-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
Pas de problème de mon côté.
Ça fait ça avec tous les fichiers ? Sinon il s'agit peut-être d'un fichier corrompu ???
Salut Lol,
effectivement nous avons les mêmes versions :
thunar:
  Installé : 1.6.12-1
  Candidat : 1.6.12-1
 Table de version :
 *** 1.6.12-1 500
		500 http://ftp.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
La cause du problème n'est pas là,
elle se situe au niveau de la session (Defaut)
en créant une nouvelle session => le problème disparait
Par contre je ne trouve pas le moyen de supprimer/re-initialiser la session "Defaut"
~/.config/xfce4-session est vide
Le manuel écrit :
$ man xfce4-session
FILES
       xfce4-session reads its configuration from Xfconf.  xfce4-session stores its session data into $XDG_CACHE_HOME/sessions/.
mais,
~/.cache/sessions
ne contient que :
xfce4-session-<machine>:0
xfce4-session-<machine>:0.bak
et je n'ai rien trouvé dans ces fichiers qui puisse me permettre de corriger le défaut.
La solution :
Deconnexion de la session "Défaut" => login >> Créer une nouvelle session via le gestionnaire de session
Dans cette nouvelle session ouvrir : Paramètres >> Session & Démarrage
Dans l'onglet Session => "Effacer les sessions enregistrées"
Cela n'efface pas la session en cours (Nouvelle Session) mais toutes les autres sessions dont "Défaut".
Voilà, ce n'est pas très compliqué,
mais je n'ai pas trouvé cette info dans la doc de XFCE.
Cool, merci pur le retour!
J'avais marqué ce sujet Résolu
mais le défaut est ré-apparu peu de temps après ...
J'ai également ouvert cette discussion sur xfce.org : Thunar crashes when accessing file Properties
... j'attends le retour.
Merci pour vos idées
PS: Je n'ai pas trouvé de bouton pour supprimer la marque "Résolu" :017: ... j'ai toujours un problème avec ça :010:
dezix a écrit : 10 sept. 2017, 16:44PS: Je n'ai pas trouvé de bouton pour supprimer la marque "Résolu" :017: ... j'ai toujours un problème avec ça :010:
Salut lol,
je ne sais pas pourquoi mais je n'ai que 3 boutons en haut à droite
il faut se placer sur le tout premier post.
DbFr871
lol a écrit : 11 sept. 2017, 11:19
Normal lol , tu es l'admin :wink:
je viens de regarder sur ma discussion, et c'est identique à dezix :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
DbFr871 a écrit : 11 sept. 2017, 17:59
Normalement le créateur du fil devrait pouvoir le faire.
Bon, j'enlevé le résolu. Je regarderais plus tard
Merci, lol.
Pour une fois :icon_e_ugeek: j'ai pas passé pour une bille
@DbFr871 Merci pour le soutien des "Just Members" :023:
@lol Maintenant que tu as décoché "Résolu" de ton côté,
le bouton pour marquer "Résolu" est de nouveau affiché
tout fonctionne donc bien :biggrin:
En fait, c'est que pour que vous y réfléchissiez à 2 fois avant de cocher!
et puis c'est bien pour les statistiques du site d'avoir un max de résolus!
Pour revenir au sujet,
dans mon premier billet,
je n'ai peut-être pas décrit assez précisément :
Symptômes
Parfois (et je n'ai pas observé de conditions préalables)
* uniquement pour des fichiers (jamais de répertoire)
* peu importe le type de fichier et son emplacement
- soit l'écran complet se fige et Thunar (je suppose)
se met à remplir "frénétiquement" :003: la RAM, puis le swap jusqu'à 100%
(si je ne réussis pas un kill avant le gel absolu)
- soit Thunar est tué => fermeture de toutes les fenêtres
Un autre fait que j'ai remarqué :
Si d'abord j'accède aux "Propriétés" d'un fichier du Bureau (directement sans passer par Thunar)
avant d'ouvrir les propriétés d'un fichier dans une fenêtre de Thunar,
=> le défaut n'apparait pas
et tout fonctionne correctement (jusqu'à ???... difficile à dire)
Causes possibles :
1. MàJ de Thunar : de 1.6.11-1 à 1.1612-1
2. Emblèmes perso
J'ai mentionné :
dezix a écrit : Comme je tentais d'importer des emblems perso dans :
En fait je m'y prenais mal,
car avec la version actuelle de XFCE4
il faut se servir du fait que les thèmes (au moins Numix)
héritent de "hicolor"
Donc en plaçant les icons et emblems perso comme suit :
			└── hicolor
				├── 128x128
				│   ├── apps
				│   ├── emblems
				│   └── stock
				├── 16x16
				│   ├── apps
				│   └── emblems
				├── 24x24
				│   └── emblems
				├── 32x32
				│   ├── apps
				│   └── emblems
				├── 48x48
				│   ├── apps
				│   └── emblems
				├── 8x8
				└── scalable
					├── apps
					├── emblems
					└── markdown.svg
ils seront aussi utilisés par les thèmes héritiers de Hicolor
3. Thème GTK personnalisé
J'avais mis une copie du thème Numix :
/usr/share/themes/Numix/
dans : ~/.themes/MyNumix
et modifié :
~/.themes/MyNumix/gtk-2.0/gtkrc
	gtk-color-scheme =...
				ntitlebar_bg_color:#444444	→     #EEEEEE
				ntitlebar_fg_color:#dddddd	→    #444444
				nmenubar_fg_color:#dddddd	→    #90EE90
				npanel_bg_color:#444444		→    #555555
ainsi que :
~/.themes/MyNumix/xfwm4/themerc
active_text_color=#eeeeee    →    active_text_color=#00FFFF
Juste pour changer quelques couleurs.
Mon thème était correctement proposé dans les paramètres de XFCE et cela fonctionnait bien.
Comme ces opérations correspondent dans le temps avec l'apparition du défaut
=> Je ne sais pas quelle en est la cause.
Actions tentées
J'ai remis les icons et emblèmes à leurs places
puis,
J'ai supprimé et ré-installé les paquets :
libthunarx-2-0
thunar
thunar-archive-plugin
thunar-data
thunar-dropbox-plugin
thunar-gtkhash
thunar-media-tags-plugin
thunar-volman
xfce4
xfce4-places-plugin
xfdesktop4
... sans succès.
ensuite :
J'ai supprimé ~/.themes/
=> pas mieux !
Conclusion
Depuis un moment (plusieurs sessions et redémarrages)
je n'ai eu que quelques fermetures intempestives
mais plus d’emballement avec remplissage de la RAM ...
C'est tout de même assez ennuyeux comme symptômes
J'en était réduit à :
pgrep Thunar
<pid>
pour avoir le PID
et déjà avoir tapé
kill <pid>
dans un terminal, (oui M. le Juge, c'est un meurtre avec préméditation)
avant d'ouvrir les propriétés d'un fichiers.
Je me rends bien compte qu'il doit s'agir d'un soucis du à une bourde de ma part
(je ne sais même pas laquelle)
et donc peut reproductible sauf cas de malchance extrême,
mais là je vous rassure: je suis imbattable
Il vous est donc difficile de m'aider et les gens de xfce.org n'ont rien proposé non-plus.
À vrai dire ce qui me chagrine le plus,
c'est que je viens de recevoir un HDD neuf
et que je comptais utiliser dd pour faire une copie du système existant.
Mais cloner un système bancale => c'est quand-même pas le top!
Merci pour votre patience et vos avis.
Ça fait quelques jours que Thunar (autre nom de Thor)
... un type cool mais qu'il ne faut quand-même pas trop chatouiller :biggrin:
me fiche une paix Royal :029:
Donc comme écrivait
piratebab a écrit : En fait, c'est que pour que vous y réfléchissiez à 2 fois avant de cocher!
On va attendre un peu... pour être bien certain d'être dans les bonnes grâces du Coléreux Viking ! :diablo:
et comme il n'y a pas de viking dans la collection => :banana_stoner: Ben... Banana Rasta !... rien à voir mais j'aime bien :yahoo:
