[Xebian] problème GUI Java et cryptomonnaies
Je continue de faire "mumuse" avec la Debian Sid, qu'est Xebian, et je vais avouer des choses...
Dessus, j'ai le package ''default-jre" qui est la version 8 d'OpenJRE pour java.
Pour des besoins d'usages de cryptomonnaies, - oui, je fais mumuse, ni + ni -, et surtout pas plus...
Donc, pour le fun, je tente à utiliser :
- le porte-monnaie Doge.
le site : http://dogecoin.com/
le wallet java, nommé "MultiDoge" : http://multidoge.org/?dl=lin
- le logiciel de minage minergate :
le site : https://minergate.com/
le logiciel officiel : https://minergate.com/downloads/gui (oui, je sais officiellement pour Ubuntu 16.04)
L'installation des deux s'exécutent bien, sans aucun soucis.
Mais c'est à l'exécution : je n'arrive pas à avoir l'interface, et quand je les lances en mode terminal, je n'ai pas de messages d'erreur !
Et, lorsque je vérifie avec htop, je vois clairement plusieurs processus lancés.
Pour info, cela fonctionne très bien sur Debian Stretch : dans les deux cas, j'ai bel et bien le GUI !!!
L'exécution est somme toute basique :
- Pour le wallet multidoge :
java -jar  ~/Multidoge/multidoge-exe.jar
- Pour minergate, c'est encore plus simple :
minergate
(ou plutôt :
optirun minergate
- puisque plate-forme Nvidia Optimus)
Tiens, j'ai apparemment cru à tord que le sujet intéresserait !
PengouinPdt a écrit :Tiens, j'ai apparemment cru à tord que le sujet intéresserait !
Si, si, le sujet intéresse.
C'est juste que:
- J'ai jamais miné;
- J'utilise pas trop Java, du coup c'est pas simple d'aider;
- Sur une unstable c'est parfois rock'n roll...
Pour être sur, le wallet bitcoin c'est 150Go ? C'est ça ?
On peut miner directement avec une machine, pas besoin de "mineur" usb ?
Alors, le wallet en question, ce n'est pas pour Bitcoin... c'est celui de la cryptomonnaie alternative, nommé Dogecoin - monnaie pour le fun ;-)
Quant à minergate, c'est une interface logicielle qui permet d'utiliser ta puissance, soit CPU, soit GPU, en relation avec le site minergate.com
L'avantage de ce "produit" est qu'il permet de miner "facilement" quelques unes des cryptomonnaies alternatives.
C'est pour ça, que dans les deux cas, j'ai donné les informations pour les utiliser.
Et, oui, moi, aussi, je débute. Ne cherche pas à miner du Bitcoin, pour plusieurs raisons que tu trouveras très vite en te renseignant ;)
____
Un peu plus sérieusement :
Sur le même ordi, je mine du Zcash. Logiciel très facile à installer, tout local, grâce au dépôt fourni.
J'ai installé aussi de quoi faire, assez simplement, mais moins, pour du Monero. (mais ces derniers jours, je suis TRÈS fatigué, donc je n'ai pas d'énergie, pour prou ou rien) !
Néanmoins le minage de ces deux monnaies n'est pas le propos de ce post.
Mon problème est bien relatif à ces interfaces GUI Java qui ne s'exécutent pas, malgré les processus actifs, et tout ce que je décris dans mon premier post ;)
C'est vraiment bizarre cette histoire de minergate.
Il fonctionne sans soucis sur un autre laptop !
(en plus, correctement sous Bumblebee, optirun + cuda)
