Problème mise a jour nextcloud Le sujet est résolu
wilfried17
Bonjour , je vient d'effectuer la nouvel mise a jour de nextcloud. le problème c que k'orsque je me conecte il me dit : en cours de maintenance . mais voila ça fait 24h que cela s'affiche. j'ai etain et ralumer plusieur fois mon raspberry mais rien a faire toujour ce message . qui a renconter ce problème et comment le résoudre ? merci :icon_e_biggrin:
- PengouinPdt
Déjà, ce n'est pas le bon forum. Merci de faire attention où poster, c'est la moindre des choses !
Ensuite, quel OS ? quelle version ?!
wilfried17
ah désoler je suis nouveau .
Os: RASPBIAN STRETCH LITE
Version : 4.9
Version : 4.9
- PengouinPdt
Être nouveau n'excuse pas !
Lire correctement est à la portée de tout le monde :(
wilfried17
avec :
Version : 4.9
avec :
Version : 4.9
Sujet déplacé.
Pour revenir au sujet:
Comment as-tu fais la mise à jour ? Interface Web ou ligne de commande ?
A mon avis il manque pas grand chose pour finaliser la mise à jour...
wilfried17
sur nextcloud directement donc interface web
Ok.wilfried17 a écrit :sur nextcloud directement donc interface web
Via l'interface Web la mise à jour se passe en deux étapes:
1) Initialisation et téléchargement des fichiers
2) Finalisation de la mise à niveau: Il pose la question sur le mode maintenance
a) Pas de mode maintenance, on termine la mise à jour via l'interface Web
b) Mode maintenance activé il faut finir la mise à jour vie la ligne de commande
Je suppose donc que tu as choisis 2 + b.
# cd /chemin/de/ton/nextcloud
# sudo -u www-data php ./occ upgradeRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
wilfried17
voila c'est exactement ça . Dois-je enter ces lignes de code dans mon raspberry ? merci beaucoup
wilfried17 a écrit : 27 janv. 2018, 17:32 voila c'est exactement ça . Dois-je enter ces lignes de code dans mon raspberry ? merci beaucoup
Exactement.
Tu te place dans la racine de ton installation et tu lance l'upgrade.
Il devrait te demander s'il faut désactiver le mode maintenance à la fin. Répond "yes" évidemment!
Il est énorme le smiley d'Android.... :icon_wink:
wilfried17
ah comment ça ce placer a la racine ? par quel manipulation ! :biggrin: merci
La commande que j'ai donné se décompose en deux étapes.
Comme le dièse en début de ligne l'indique il faut être "root".
1) On se place (en console ou en ssh) à la racine de l'installation Nextcloud à l'aide de la commande cd suivie du chemin.
Supposons que tu ai installé Nextcloud dans /var/www/html/nextcloud, tu tapera donc:
2) Une fois à la racine du Nextcloud on lance l'upgrade (avec la commande php ./occ upgrade) en tant qu'utilisateur Apache2 ou Nginx (sudo -u)
Tu as réussi à installer Nextcloud (c'est bien toi qui a fait l'installation ?) tu devrais pouvoir de taper les commandes que je te donne.
# cd /chemin/de/ton/nextcloudSupposons que tu ai installé Nextcloud dans /var/www/html/nextcloud, tu tapera donc:
# cd /var/www/html/nextcloud2) Une fois à la racine du Nextcloud on lance l'upgrade (avec la commande php ./occ upgrade) en tant qu'utilisateur Apache2 ou Nginx (sudo -u)
wilfried17
Bonjour , voila je n'arrive pas a retrouver la racine de nextcloud, comment puis-je faire pour retrouver celle-ci?
ps j'ais suivi ce tuto pour installer nextcloud Merci
à Priori dans /var/www ou /var/www/nextcloud.
Va dans /var/www et fait un # ls
Même chose dans /var/www/nextcloud.
Ton installation se trouve dans le dossier ou tu trouvera le fichier occ.
Tu peux aussi chercher le fichier occ avec cette commande: # find /var/www -name occ
wilfried17
voila ce que jobtien :
root@raspberrypi:~# cd /var/www/nextcloud
root@raspberrypi:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data php ./occ upgrade
Nextcloud is in maintenance mode - no app have been loaded
<warning>Nextcloud is in maintenance mode</warning>
Maybe an upgrade is already in process. Please check the logfile (data/nextcloud.log).
If you want to re-run the upgrade procedure, remove the
"maintenance mode " from config.php and call this script again.
wilfried17
C'est bon il ma suffit de désactiver le mode maintenance avec la commande :
root@raspberrypi:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data php occ maintenance:mode --off
En tous cas merci beaucoup de votre aide :) :)
OK, très bien.
Tu avais du aller au bout de la mise à niveau.
La prochaine fois note bien les étapes... ;-)
Comme il est conseillé, as tu regardé le fichier log ?
Je passe en résolu (coche verte) pour toi.
