[Sid] urbackup client : démarrage ? Le sujet est résolu
Bonjour, (ànouveau)
Suite à mes besoins/recherches d'outils de sauvegarde, je teste urbackup.
Sur la Sid, on peut installer le client officiel - non disponible par le biais des dépôts : booo -
Pour le démarrage automatique du client, il est noté de faire ainsi :
Start the UrBackup client backend on startup by adding it e.g. to rc.local:
sudo chmod +x /etc/rc.local
editor /etc/rc.local
Now add /usr/local/sbin/urbackupclientbackend -d before the exit 0
Or, avec systemd, ce fichier semble ne plus exister... est-il même pris en charge ?
Donc, quelqu'un aurait compris comment faire ?
Merci d'avance.
Bon, OK, j'ai crée un fichier /etc/systemd/system/urbackup.service :
[Unit]
Description=Urbackup Backend
ConditionPathExists=/usr/local/sbin/urbackupclientbackend
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/sbin/urbackupclientbackend -d
PIDFile = /var/run/urbackup_srv.pid
TimeoutSec=0
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Puis attribution des droits nécessaires : # chmod a+x /etc/systemd/system/urbackup.service
Enfin, recharge de systemd, démarrage du nouveau service, et activation pour le redémarrage automatique au boot :
# systemctl --system daemon-reload
# systemctl start urbackup.service
# systemctl enable urbackup.service
source
Affichage du status du service urbackup :
# systemctl status urbackup.service
● urbackup.service - Urbackup Backend
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/urbackup.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2018-02-15 17:33:37 CET; 4min 5s ago
  Process: 13362 ExecStart=/usr/local/sbin/urbackupclientbackend -d (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 13364 (urbackupclientb)
    Tasks: 11 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/urbackup.service
           └─13364 /usr/local/sbin/urbackupclientbackend -d
Feb 15 17:33:37 ptb-mlm systemd[1]: Starting Urbackup Backend...
Feb 15 17:33:37 ptb-mlm systemd[1]: Started Urbackup Backend.
Si d'aucun voit des améliorations à apporter au script systemd, qu'il n'hésite pas à partager, en postant à la suite... merci d'avance
PS : Dans la session utilisateur, pensez à ajouter le démarrage du client GUI, dans les paramétrages de "Session et démarrage" ;)
/usr/local/bin/urbackupclientgui
merci pour l'info.
IL existe de nombreux outils de Backup. Pourquoi avoir choisi celui là ?Qu'apporte t il de plus ?
Pourquoi celui-là ?
Parce qu'il est intégré nativement à OMV en tant que plugin officiel... ;)
Ce qui en soit est surprenant car tu n'as de package dans les dépôts Debian, ni du serveur, ni du client.
Le fait qu'il soit intégré permet de faciliter l'usage du serveur, au-travers d'une interface web.
C'est bizarre que d'autres solutions qui elles ont des packages officiels ne sont pas intégrées, et qu'il ne semble pas y avoir de velléités !
Je trouve la GUI en tant soit peu minimaliste, mal fichu... surtout quand on a l'habitude de solution de sauvegarde professionnelle, comme on peut retrouver sur l'OS à fenêtre. Néanmoins l'interface web est simple, claire, assez bien fichu... certainement, trop d'options limites incompréhensibles au premier coup d’œil.
La restauration par ce biais est aisée, mais impossible par la GUI.
Bref, comme il est plugin officiel, je m'y suis intéressé. Et, j'ai dû résoudre les problèmes que vous connaissez maintenant.
J'en ai fait d'ailleurs un article sur mon blog, où je récapitule tout ça :p
Je me pencherais plus tard sur l'aspect OpenBSD, qui pourrait m'être utile... bien que je puisse faire aisément du rsync, du smb... voire du syncthing - ce qui est dommage avec ce produit est qu'il s'accapare les ressources machines ; du moins, il a cette tendance fâcheuse - et lorsqu'il est activé mon serveur NAS OMV n'en peut plus ! Quoiqu'il en soit, dans le contexte de ma propre machine, il n'y a que moi qui l'utilise, donc je peux me permettre ces usages...
pas très vendeur comme présentation :banana_rock:
Ahhh bon ?
Réaliste, non ?!
En espérant que tu ne parles pas de mon article... :p
