Pour ceux que ça intéresserait, je cherche tout de même à tracer le problème pour en trouver la cause. J'ai épluché les logs après que le problème se soit reproduit aujourd'hui (Oct 11).
J'ai détecté le souci après une connexion SSH à 12:43:46 (heure du serveur) quand ping6 n'a pas voulu fonctionner :
$ ping6 xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
socket: Aucun espace tampon disponible
Puis l'habituel su (à 12:44:02)
Voici un extrait des logs.
auth.log:
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: Successful su for root by ssh_user
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: + /dev/pts/2 ssh_user:root
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ssh_user(uid=1000)
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: pam_systemd(su:session): Failed to create session: Cannot allocate memory
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: PAM audit_open() failed: Ne peut allouer de la mémoire
Oct 11 12:44:02 dunatotatos su[11417]: pam_open_session: System error
Je vois des erreurs similaires qui traînent d'il y a 3 jours, lorsque un `git push` a échoué :
Oct 7 04:23:41 dunatotatos su[8366]: Successful su for nobody by root
Oct 7 04:23:41 dunatotatos su[8366]: + ??? root:nobody
Oct 7 04:23:41 dunatotatos su[8366]: pam_unix(su:session): session opened for user nobody by (uid=0)
Oct 7 04:23:41 dunatotatos su[8366]: pam_systemd(su:session): Failed to create session: Input/output error
Oct 7 04:23:41 dunatotatos su[8366]: pam_unix(su:session): session closed for user nobody
daemon.log (et syslog)
Oct 11 12:44:02 dunatotatos dbus[1384]: [system] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' (using servicehelper)
Oct 11 12:44:02 dunatotatos dbus[1384]: [system] Failed to activate service org.freedesktop.systemd1: Could not create full-duplex pipe
Oct 11 12:44:02 dunatotatos dbus[1384]: [system] dbus-daemon transaction failed (OOM), sending error to sender uid=0 pid=2629 comm="/lib/systemd/systemd-logind "
error.log
Oct 11 09:51:55 dunatotatos sshd[1638]: error: reexec socketpair: Cannot allocate memory
Oct 11 09:59:40 dunatotatos sslh[17780]: sprintaddr:getnameinfo: Temporary failure in name resolution
Oct 11 10:28:18 dunatotatos sslh[22278]: sprintaddr:getnameinfo: Temporary failure in name resolution
Oct 11 11:04:01 dunatotatos CRON[27890]: PAM audit_open() failed: Ne peut allouer de la mémoire
Oct 11 11:04:01 dunatotatos CRON[27890]: Erreur système
Oct 11 11:05:01 dunatotatos CRON[28035]: PAM audit_open() failed: Ne peut allouer de la mémoire
Oct 11 11:05:01 dunatotatos CRON[28035]: Erreur système
Oct 11 11:05:02 dunatotatos postfix/sendmail[28044]: fatal: inet_addr_local[getifaddrs]: getifaddrs: Cannot allocate memory
Oct 11 11:05:02 dunatotatos CRON[28036]: PAM audit_open() failed: Ne peut allouer de la mémoire
Oct 11 11:05:40 dunatotatos sshd[1638]: error: reexec socketpair: Cannot allocate memory
Oct 11 11:45:01 dunatotatos CRON[2008]: PAM audit_open() failed: Ne peut allouer de la mémoire
Oct 11 11:45:01 dunatotatos CRON[2008]: Erreur système
Oct 11 12:22:18 dunatotatos sslh[7845]: sprintaddr:getnameinfo: Temporary failure in name resolution
Oct 11 12:22:25 dunatotatos postfix/sendmail[7813]: fatal: root(0): unable to execute /usr/sbin/postdrop -r: Cannot allocate memory
Oct 11 12:43:46 dunatotatos postfix/trivial-rewrite[11378]: fatal: inet_addr_local[getifaddrs]: getifaddrs: Cannot allocate memory
Oct 11 12:44:18 dunatotatos su[11456]: pam_systemd(su:session): Failed to create session: Cannot allocate memory
Oct 11 12:44:48 dunatotatos sslh[11620]: sprintaddr:getnameinfo: Temporary failure in name resolution
RAM, disk space et inodes ne sont de loin pas plein.
Je ne peux pas me résoudre à réinstaller l'OS en totalité sans chercher l'origine du problème. Et je trouverai !
