Certaines applications (peu gourmandes) Surf, Xterm et ???
utilisent un "presse-papier" qui copie des données vers "Primary Selection" ou PRIMARY
enfin un buffer qui stocke la donnée temporairement.
C'est le cas du navigateur Surf qui permet de copier l'URL de la page affichée avec [Ctrl+y]
Sauf que si j'utilise [Ctrl+V] ou [Maj+Ins] dans une autre application (GTK/Xfce)
je colle le presse-papier "normal"
J'ai vérifié qu'il ne s'agit pas d'une variable interne à Surf en collant l'URL dans un terminal Xterm avec : [Maj+Ins]
Je pense que les habitués d'Xterm
Extrait de $ man xterm
selectToClipboard (class SelectToClipboard)
Tells xterm whether to use the PRIMARY or CLIPBOARD for SELECT
tokens in the selection mechanism. The set-select action can
change this at runtime, allowing the user to work with programs
that handle only one of these mechanisms. The default is
“false”, which tells it to use PRIMARY.
J'ai parcourru la FAQ de Xterm mais n'y ai pas vu de piste.
