[Webmail] : Déploiement du projet Sogo
electro575
Bonjour à tous,
Dans un premier temps, j'ai déployé un serveur IMAP dovecot et un serveur SMTP Opensmtp.
J'ai testé l'IMAP et le SMTP avec le client léger claws mail qui a l'avantage de tracer les connexions IMAP/SMTP pour les emails.
Dovecot a comme base les users linux avec une ACL.
OpenSMTP authentifie les users par le socket LMTP.
Sogo, j'ai configuré la base postgresql pour m'authentifier, attention à bien mettre le même user que la base user linux.
Jusqu'ici, j'arrive à me loguer à la platforme Sogo mais n'arrive pas à me connecter au serveur IMAP.
J'arrive à faire une demande au serveur IMAP mais à priori aucune commande n'est envoyé d'après les logs donc la connection IMAP se ferme.
Je pense à un problème de proxy, configuration de sogo pour cela, reverse proxy avec apache2.
log sogo
     <0x0x55b5bdb20780[NGImap4Client]> TLS started successfully.
    : <0x0x55b5bdb20780[NGImap4Client]> ERROR(-[NGImap4Client _processUnknownCommandParserException:]): catched non-IMAP4 parsing exception UnexpectedEndOfStream: the parsed stream ended unexpectey
    : [ERROR] <0x0x55b5bdb0e400[NGImap4ConnectionManager]> IMAP4 login failed:
      host=localhost, user=electro, pwd=yes
      url=imaps://electro@localhost/?tls=YES
      base=(null)
      base-class=(null))
      = <0x0x55b5bdb20780[NGImap4Client]: login=electro(pwd) socket=<NGActiveSSLSocket[0x0x55b5bddcd440]: mode=rw address=(null)>>
    :<0x55b5bddf0610[SOGoMailAccount]:0> renewing imap4 password
log dovecot
dovecot-info.log
    imap-login: Info: Login: user=<electro>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=869, TLS, session=<09sQej+c1s9/AAAB>
    imap(electro)<869><09sQej+c1s9/AAAB>: Info: Connection closed (No commands sent) in=0 out=373 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=0 hdr_bytes=0 body_count=0 body_bytes=0
    imap-login: Info: Login: user=<electro>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=869, TLS: read(size=522) failed: Connection reset by peer, session=<c+YRej+c2M9/AAAB>
    imap(electro)<869><c+YRej+c2M9/AAAB>: Info: Connection closed (No commands sent) in=0 out=373 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=0 hdr_bytes=0 body_count=0 body_bytes=0
dovecot-debug.log
    auth: Debug: client in: AUTH    1       PLAIN   service=imap    secured=tls     session=4PMUej+c3M9/AAAB        lip=127.0.0.1   rip=127.0.0.1   lport=143       rport=53212     ssl_cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384      ssl_cipher_bits=256     ssl_pfs=KxANY   ssl_protocol=TLSv1.3    resp=AGpvZmZyZXk1NzUAMTExMjg5 (previous base64 data may contain sensitive data)
    auth-worker(867): Debug: pam(electro,127.0.0.1,<4PMUej+c3M9/AAAB>): lookup service=dovecot
    auth-worker(867): Debug: pam(electro,127.0.0.1,<4PMUej+c3M9/AAAB>): #1/1 style=1 msg=Password:
    auth: Debug: auth client connected (pid=872)
    auth: Debug: client passdb out: OK      1       user=electro
    auth: Debug: master in: REQUEST 2655649795      871     1       c48927683b33e0b74afef06f65901062        session_pid=869 request_auth_token
    auth-worker(867): Debug: passwd(electro,127.0.0.1,<4PMUej+c3M9/AAAB>): lookup
    auth: Debug: master userdb out: USER    2655649795      electro      system_groups_user=electro   uid=1000        gid=1000        home=/home/electro   auth_token=69afb1c0e939f41d000be9c6edabc9af087bc2d8
Je n'arrive pas à récupérer les mails et les dossiers par IMAP. Serais-ce à cause du proxy ?
Voici ma conf apache2
    <VirtualHost *:80>
           Servername webmail.mon_domain.com
           RedirectMatch permanent ^/ https://webmail.mon_domain.com/SOGo
           RedirectMatch permanent ^/SOGo https://webmail.mon_domain.com/SOGo
    </VirtualHost>
    <VirtualHost *:443>
           SSLEngine On
           SSLCertificateFile /var/lib/dehydrated/certs/webmail.mon_domain.com/fullchain.pem
           SSLCertificateKeyFile /var/lib/dehydrated/certs/webmail.mon_domain.com/privkey.pem
           DocumentRoot /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
           ErrorLog /var/log/apache2/error.log
           Customlog /var/log/apache2/access.log combined
           ServerSignature Off
           <IfModule mpm_itk_module>
               AssignUserId sogo-a sogo-a
           </IfModule>
           Alias /SOGo.woa/WebServerResources/ /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
           Alias /SOGo/WebServerResources/ /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
           AliasMatch /SOGo/so/ControlPanel/Products/(.*)/Resources/(.*) /usr/lib/GNUstep/SOGo/$1.SOGo/Resources/$2
           <Directory /usr/lib/GNUstep/SOGo/>
              Require all granted
              AllowOverride None
              Order deny,allow
              Allow from all
           </Directory>
           <LocationMatch "^/SOGo/so/ControlPanel/Products/.*UI/Resources/.*\.(jpg|png|gif|css|js)">
             SetHandler default-handler
           </LocationMatch>
           ProxyRequests Off
           SetEnv proxy-nokeepalive 1
           ProxyPreserveHost On
           ProxyPass /SOGo http://127.0.0.1:20000/SOGo retry=0
           <Proxy http://127.0.0.1:20000/SOGo>
             RequestHeader set "x-webobjects-server-port" "443"
             RequestHeader set "x-webobjects-server-name" "webmail.mon_domain.com"
             RequestHeader set "x-webobjects-server-url" "https://webmail.mon_domain.com"
             RequestHeader set "x-webobjects-server-protocol" "HTTP/1.0"
             RequestHeader set "x-webobjects-remote-host" %{REMOTE_HOST}e env=REMOTE_HOST
             AddDefaultCharset UTF-8
             Order allow,deny
             Allow from all
           </Proxy>
           ## We use mod_rewrite to pass remote address to the SOGo proxy.
           # The remote address will appear in SOGo's log files and in the X-Forward
           # header of ewebmails.
           RewriteEngine On
           RewriteRule ^/SOGo/(.*)$ /SOGo/$1 [env=REMOTE_HOST:%{REMOTE_ADDR},PT]
           Redirect permanent /index.html https://webmail.mon_domain.com/SOGo
    </virtualhost>
    <virtualhost *:8800>
        # this virtualhost is only for carddav on Mac (Mail and Iphone)
          RewriteEngine Off
          ProxyRequests Off
          ProxyPassInterpolateEnv On
          ProxyPass /principals http://127.0.0.1:20000/SOGo/dav/ interpolate
          ProxyPass /SOGo http://127.0.0.1:20000/SOGo interpolate
          ProxyPass / http://127.0.0.1:20000/SOGo/dav/ interpolate
          <Location />
            Order allow,deny
            Allow from all
          </Location>
          <Proxy http://127.0.0.1:20000>
            RequestHeader set "x-webobjects-server-port" "8800"
            RequestHeader set "x-webobjects-server-name" "webmail.mon_domain.com:8800"
            RequestHeader set "x-webobjects-server-url" "https://webmail.mon_domain.com:8800"
            RequestHeader set "x-webobjects-remote-host" "127.0.0.1"
          </Proxy>
    </virtualhost>
Merci par avance si vous avez déjà mis en place ce genre de solution.
J'ai déplacé ton sujet vers Support Debian, c'est plus adapté que Pause Café.
Je n'ai pas trop d'idée pour ton problème, je n'ai jamais installé Sogo.
il semble que la réponse soit là : https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=26168
:006:
dezix a écrit : 26 janv. 2020, 11:42Salut,
:006:
Merci @Dezix.
Ce n'est pas beau de poster dans plusieurs forums et ce n'est pas beau de ne pas donner la solution quand on l'a... :shout:
:blush: J'ai pas balancé :give_rose:
dezix a écrit : 26 janv. 2020, 14:59:blush: J'ai pas balancé :give_rose:
:lol:
Le principal est que le problème ait une solution. :yahoo:
Qui aime bien ... taquine.. aussi ! :058:
