Bonjour à Toutes et Tous :)
Première intervention et c'est pour un souci matériel... :(
J'ai eu; ce matin, un petit souci avec mon fixe, et par mégarde; j'ai fait tombé le dd de sauvegarde; bien sauvegarde !
Par chance; il s'est seulement déconnecté, donc reconnexion et zou... il fonctionne, et il est accessible :)
Mais, pour une raison que j'ignore, et c'est la raison de ma demande, le navigateur que j'utilise par défaut, chromium, n'était plus accessible... ???
Alors qu'icewaesel l'était; mais pas pour longtemps...
En effet, comme je n'arrivais pas à me servir de chromium, je l'ai désinstallé, puis réinstallé; et cela 2 fois; puisqu'à la première tentative de navigation, toujours rien; d'où la seconde réinstall...
Mais, et là; ça se corse... c'est que icewaesel refuse lui aussi, de se connecter...
Alors, qu'ai-je fait dans les 2 tentatives de faire fonctionner chromium :
comme ma sauvegarde était dispo, j'ai copié le dossier "default" du dossier
/home/.config/chromium/default
lorsque cela a été fait; chromium et icewael étaient devenus, tous deux, inaccessibles !
Et; comme la "joie" ne s'arrête pas là; tous mes dossiers sont passés en lecture seule...
avec quelques impossibilités de lancement comme thunderbird..., que j'ai en version portable... comme si que les raccourcis avaient été supprimés... :o !!!
dans les lanceurs du tableau de bord, il est impossible d'accéder à la modification de raccourcis, la case est grisée !
j'ai dû lui faire une manip qu'il n'a pas du tout apprécier... mais laquelle, et surtout, est-elle rattrapable ?
Voilà mon beau pâté :)
En souhaitant que vous puissiez me donner un coup de main :)
Merci d'avance pour vos retours :)
Cordialement
(RESOLU) Bug suite à "pâté" dd Le sujet est résolu
- DbFr871
Debian9.1Stretch-XFCE-64bits-Sony-Vaio,Intel-P8400-2.26GHz,DD-SeagateSSHD500Go,GeForce9300M-GS-256Mo
- Dunatotatos
C'est étrange. Es-tu sûr que ton disque de sauvegarde ne contient que des sauvegardes ? Que se passe-t-il si tu débranches ton disque de sauvegarde, puis lance chromium ou iceweasel ? Peux-tu les lancer dans un terminal et nous donner la sortie ? Et pour la réinstallation, pas besoin du dossier ~/.config/chromium. Il est créé automatiquement si absent. Tente de les réinstaller (toujours avec le disque dur débranché), via
aptitude purge chromium iceweasel && aptitude install chromium iceweasel
Je pencherais pour un souci de connectique et pas de "l'intérieur" du disque: c'est purement empirique, j'avais un dd externe qui plantait en passant d'abord en lecture seule quand il était branché sur une prise usb défectueuse.
Teste avec d'autres cables, ou en le branchant méticuleusement, regarde s'il n'y a pas des accès possibles qui deviennent impossibles, et ce de manière répétable...
Si c'était exact, tu pourrais changer le dd de boitier.
Edit: grilled, les tests de Dunatotatos sont tout aussi pertinents pour y voir clair
- DbFr871
Merci de vos interventions :)
comme il y a des dossiers de photos sur ce dd je l'ai débranché, et comme je suis sur l'ordi de secours, j'ai relancé le fixe, et là; le dd principal n'est plus reconnu... :o
il m'a demandé de lancer fsck, et fsck trouve plein d'erreur inode...
il est vrai que j'avais déconnecté la pile pour réinitialiser le bios sur à un plantage de carte mère... peut-être est-ce le début de la fin...?
bon, j'en suis à la passe 5 !
je verrai bien au résultat :)
bon, il demande le reboot...
et...
c'était bien "problème de connectique"... pétard... dés que je la regarde de travers; la carte mère, il y a un connecteur qui fait le couillon... pétard... grrr !!!
j'ai retrouvé; iceweasel, thunder, mais pas chromium... ni en direct dans var/bin, que "dalle"...
Si vous avez une piste pour ce raté...
Encore merci, et merci d'avance pour l'autre piste ;)
et...
- DbFr871
Pour la commande en direct, voici la réponse pour chromium :
$ chromium
[6303:6325:0520/162956:FATAL:managed_value_store_cache.cc(206)] Check failed: schema.valid(). File does not exist: /home/.config/chromium/Default/Extensions/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm/1.7.2_0/managed_storage.json
Abandon
$ chromium
Abandon
- DbFr871
root@debian:/home/bernard# aptitude purge chromium && aptitude install chromium
chromium{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 144 Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
(Lecture de la base de données... 180376 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de chromium ...
Purge des fichiers de configuration de chromium ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « hicolor-icon-theme »...
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
chromium
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/55,7 Mo d'archives. Après dépaquetage, 144 Mo seront utilisés.
Sélection du paquet chromium précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 180289 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de chromium (à partir de .../chromium_37.0.2062.120-1~deb7u1_i386.deb) ...
Paramétrage de chromium (37.0.2062.120-1~deb7u1) ...
root@debian:/home/bernard# exit
bernard@debian:~$
bernard@debian:~$ chromium
[7747:7764:0520/164015:FATAL:managed_value_store_cache.cc(206)] Check failed: schema.valid(). File does not exist: /home/bernard/.config/chromium/Default/Extensions/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm/1.7.2_0/managed_storage.json
Abandon
bernard@debian:~$
Ahhh... pour quelle raison, il manque ce fichier... ??? !
à bientôt...
chromium{p}
chromium
bernard@debian:~$
Abandon
bernard@debian:~$
à bientôt...
- BelZéButh
Reprends dans cet ordre.
$ rm -rf /home/bernard/.config/chromium
# aptitude install chromium
- DbFr871
ouf... j'l'apprécie bien, ce navig... :002:
Reste plus qu'à tout transférer, de la sauvegarde à celui ci :001:
Encore MERCI :001:
Je le passe en "résolu" :)
Impec... j'avais dû aller trop vite, ça refonctionne...BelZéButh a écrit :Salut,
Reprends dans cet ordre.Code : Tout sélectionner
# aptitude purge chromium $ rm -rf /home/bernard/.config/chromium # aptitude install chromium
Encore MERCI :001:
