[Mise à Niveau]: Debian 10->11 Le sujet est résolu
genpashiro
j"ai mis à jour un pc de Debian 10->11, au redémarrage de la message j'ai un message d"erreur de grub :
error: symbol 'grub_file_filters_all' not found.
J'ai essayé de fixer ça avec une image de SuperGrubDisk mais cela se solde par un échec 'something wrent wrong...'
Avez-vous eu déjà à faire à ce genre de soucis ? Comment récupérer le Grub ?
Merci à vous !
À part une réinstallation via un chroot depuis une session live Debian,
je ne sais rien faire d'autre pour remettre GRUB sur ses pattes.
Ça peut se faire depuis l'installateur debian > Mode Rescue
Il y a une option pour la réparation/réinstallation de grub
et tu peux aussi faire un chroot en choisissant une racine alternative.
genpashiro
j'ai juste les options :
Exécuter un shell dans /dev/sda1 ou dans le contexte de l'installateur
Changer de système de fichiers racine
Redémarrer le système
J'ai pourtant vu ici https://www.malekal.com/reparer-debian- ... uperation/ qu'il existait l'option "Réinstallation du programme de démarrage GRUB" mais non présente pour moi.
Arf! J'aurais dû laisser la 10 !
genpashiro a écrit : 18 janv. 2022, 19:35 Avez-vous eu déjà à faire à ce genre de soucis ?
Oui. Ce message indique une incohérence entre la version de GRUB active et la version des modules qu'il essaie de charger. La plupart du temps, c'est parce que le GRUB actif installé dans le MBR ou la partition EFI n'a pas été mis à jour, contrairement aux modules installés dans /boot/grub.
Cela peut arriver si GRUB a été installé dans plusieurs emplacements mais pas mis à jour dans l'emplacement effectivement utilisé pour booter. Par exemple si GRUB a été installé sur deux disques et tu bootes sur celui qui n'a pas été mis à jour. Dans ce cas il suffit de booter sur l'autre. Une autre hypothèse est que le paquet grub-pc a été configuré pour installer GRUB dans le mauvais emplacement, par exemple un secteur d'amorce de partition au lieu du MBR. Dans ce cas, il va falloir démarrer avec un autre système (live, installateur...) et réinstaller GRUB. Le plus simple est à mon avis d'utiliser l'installateur Debian en mode rescue (sous-menu "advanced") qui automatise une partie du processus. Ensuite il faudra reconfigurer le paquet grub-pc (dpkg-reconfigure) avec le bon emplacement.
L'option pour réinstaller GRUB devrait être présente dans le menu du mode rescue. A défaut tu peux lancer un shell dans /dev/sda1 et exécuter "grub-install /dev/sda" si tel est le disque de boot.
Edit : en examinant le script rescue de grub-installer, je vois que l'option pour réinstaller GRUB n'est présente que si le fichier /target/boot/grub/grub.cfg existe (la partition sélectionnée étant montée sur /target).
genpashiro
Merci pour ces explications.
Alors, j'entre dans le mode de récupération de /dev/sda1 (qui contient le * en "boot") et lorsque je souhaite exécuter un shell dans /dev/sda1 j'ai un message "Aucun interpréteur de commande "shell" dans /target"
Du coup, j'ai tenté de lancer un shell dans le contexte de l'installateur mais la commande "grub-installer /dev/sda" se solde par un "ls: /dev/sda/proc: Not a directory'
Tu es sûr que sda1 est la partition racine ? La présence du flag boot ne veut rien dire. Qu'affiche
ls /target
? Une partition racine doit contenir bin, dev, etc... Si ce n'est pas la racine cela explique pourquoi l'option pour réinstaller GRUB manquait.
Ne pas confondre grub-installer et grub-install.
@genpashiro
Tu es dans quelle situation par rapport à :
PascalHambourg a écrit : 18 janv. 2022, 21:47 Cela peut arriver si GRUB a été installé dans plusieurs emplacements mais pas mis à jour dans l'emplacement effectivement utilisé pour booter. Par exemple si GRUB a été installé sur deux disques et tu bootes sur celui qui n'a pas été mis à jour. Dans ce cas il suffit de booter sur l'autre. Une autre hypothèse est que le paquet grub-pc a été configuré pour installer GRUB dans le mauvais emplacement, par exemple un secteur d'amorce de partition au lieu du MBR.
genpashiro
Alors avant tout, j'ai omis un "détail" le système est installé sur un volume raid de 2 DD et lvm.
Du coup, lors de la procédure du mode de récupération, je choisis de "construire l'ensemble RAID" et ensuite en choisissant d'utiliser /dev/lvmgrp/lvmgrp_root et là il m'est proposé de réinstaller le programme de démarrage GRUB et en lançant un shell sur cette partition, un ls liste bien /bin /boot /dev...
Avec l'option de réinstallation du GRUB, il est demandé de saisir un périphérique où sera installé ce programme mais je ne sais pas ce qu'il faut saisir ?
Car en saisissant /dev/lvmgrp/lvmgrp_root, cela se solde par un "impossible d'y installer GRUB" "la commande grub-install /dev/lvmgrp/lvmgrp_root" a échoué :unknw:
Je monte bien les partitions, je vois donc bien le contenu des DD, c'est frustrant, l'impression d'être devant la porte de sa maison et d'avoir perdu les clés :shok:
genpashiro
le pvscan me rappelle que le lvmgrp est sur /dev/md1 je tente donc d'installer sur cette partition mais toujours la même issue que ci dessus
genpashiro a écrit : 19 janv. 2022, 21:38 le système est installé sur un volume raid de 2 DD et lvm.
Deux disques donc potentiellement un GRUB installé sur chacun, un seul a été mis à jour et c'est l'autre qui boote.
Tu as essayé de booter sur l'autre via le BIOS ?
genpashiro a écrit : 19 janv. 2022, 21:38 Avec l'option de réinstallation du GRUB, il est demandé de saisir un périphérique où sera installé ce programme mais je ne sais pas ce qu'il faut saisir ?
/dev/sda puis /dev/sdb.
genpashiro
Oui j'ai essayé de booter sur chaque DD, le 2ème disque, le message de grub est différent "error: file not found"
Je vais refaire la procédure du rescue mode en saisissant les 2 partitions sda/sdb
Ce sont les disques entiers, pas des partitions.
genpashiro
Merci @PascalHambourg !
Par contre, c'est plutôt perturbant comme résolution et je ne suis pas sûre que cela soit en "béton armé".
J'ai donc réinstallé GRUB sur /dev/sda puis /dev/sdb , je redémarre et là toujours le même message " error: symbol 'grub_file_filters_all' not found. " , j'éteins donc le PC, le rallume et là comme par magie le GRUB apparaît!
Du coup, j'ai bien accès de nouveau, tout fonctionne normalement. Mais pour le coup, je n'ai pas assez de courage de redémarrer la machine car ce n'est pas très clair pour moi.
A savoir tout de même que pour parvenir à ce résultat, j'ai dû brancher les 2 DD USB configurés, eux aussi, en LVM. Il n'y a pas de partitions racine, ce sont juste des dossiers de stockage temporaire je dirais.
Comment m'assurer que ce GRUB est correctement et de façon fiable installé ?
lsblk
NAME                     MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                        8:0    0 698,6G  0 disk
└─sda1                     8:1    0 698,6G  0 part
  └─vgddext-lvddext      253:4    0   1,6T  0 lvm   /mnt/nas
sdb                        8:16   1   3,8G  0 disk
├─sdb1                     8:17   1   3,6G  0 part
└─sdb2                     8:18   1   2,5M  0 part
sdc                        8:32   0 931,5G  0 disk
├─sdc1                     8:33   0   243M  0 part
├─sdc2                     8:34   0     1K  0 part
└─sdc5                     8:37   0 931,3G  0 part
sdd                        8:48   0 931,5G  0 disk
├─sdd1                     8:49   0   243M  0 part
│ └─md0                    9:0    0 242,8M  0 raid1 /boot
├─sdd2                     8:50   0     1K  0 part
└─sdd5                     8:53   0 931,3G  0 part
  └─md1                    9:1    0 931,1G  0 raid1
    ├─lvmgrp-lvmgrp_root 253:0    0  46,6G  0 lvm   /
    ├─lvmgrp-lvmgrp_home 253:1    0 465,7G  0 lvm   /home
    ├─lvmgrp-lvmgrp_swap 253:2    0   7,4G  0 lvm   [SWAP]
    └─lvmgrp-lvmgrp_var  253:3    0 411,5G  0 lvm   /var
sde                        8:64   0 931,5G  0 disk
└─sde1                     8:65   0 931,5G  0 part
fdisk -l
Disque /dev/sdb : 3,8 GiB, 4083351552 octets, 7975296 secteurs
Modèle de disque : USB Flash Drive
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x6feb1d4d
Périphérique Amorçage Début     Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1    *            0 7612575  7612576   3,6G  0 Vide
/dev/sdb2             23788   28971     5184   2,5M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disque /dev/sdc : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : ST1000DM003-1CH1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x000c3447
/dev/sdc1    *          2048     499711     497664   243M fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdc2             501758 1953523711 1953021954 931,3G  5 Étendue
/dev/sdc5             501760 1953523711 1953021952 931,3G fd RAID Linux autodétecté
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Disque /dev/sdd : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 0x0002704b
/dev/sdd1               2048     499711     497664   243M fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdd2             501758 1953523711 1953021954 931,3G  5 Étendue
/dev/sdd5             501760 1953523711 1953021952 931,3G fd RAID Linux autodétecté
Disque /dev/md1 : 931,15 GiB, 999812825088 octets, 1952759424 secteurs
Disque /dev/md0 : 242,81 MiB, 254607360 octets, 497280 secteurs
Disque /dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_root : 46,56 GiB, 49996103680 octets, 97648640 secteurs
Disque /dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_home : 465,66 GiB, 499998785536 octets, 976560128 secteurs
Disque /dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_swap : 7,45 GiB, 7998537728 octets, 15622144 secteurs
Disque /dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_var : 411,47 GiB, 441815400448 octets, 862920704 secteurs
Disque /dev/sda : 698,64 GiB, 750156374016 octets, 1465149168 secteurs
Modèle de disque : EXT
Identifiant de disque : 0x88d5b421
/dev/sda1              2048 1465149167 1465147120 698,6G 8e LVM Linux
Disque /dev/sde : 931,48 GiB, 1000170586112 octets, 1953458176 secteurs
Modèle de disque : My Passport 0748
Identifiant de disque : 0x7bca6561
/dev/sde1              2048 1953458175 1953456128 931,5G 8e LVM Linux
Disque /dev/mapper/vgddext-lvddext : 1,59 TiB, 1750316613632 octets, 3418587136 secteurs
faudrait il lancer un
update-grub?
genpashiro
Je suis entrain de lancer un update/upgrade de la 11 sur ce pc et je remarque des lignes intéressantes (update divers linux-headers/image...)
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-11-amd64
-----usr/sbin/grub-probe : attention : Impossible de trouver le volume physique « (null) ». Certains modules risquent de manquer dans l'image de base.-------
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-10-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-10-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
----grub-probe : erreur : impossible de trouver un périphérique GRUB pour /dev/sdb1. Vérifiez device.map..-----
done
Paramétrage de linux-compiler-gcc-10-x86 (5.10.92-1) ...
Paramétrage de python3-defusedxml (0.6.0-2) ...
Paramétrage de linux-libc-dev:amd64 (5.10.92-1) ...
Paramétrage de linux-image-amd64 (5.10.92-1) ...
Paramétrage de python3-packaging (20.9-2) ...
Paramétrage de linux-headers-5.10.0-11-common (5.10.92-1) ...
Paramétrage de linux-kbuild-5.10 (5.10.92-1) ...
Paramétrage de glances (3.2.4.2+dfsg-1~bpo11+1) ...
mon soucis se situe donc là ?
genpashiro a écrit : 20 janv. 2022, 22:18 Comment m'assurer que ce GRUB est correctement et de façon fiable installé ?
Installe le paquet boot-info-script.
Exécute
bootinfoscript
et poste le rapport. Poste la sortie de
debconf-show grub-pc | grep install
ls -l /dev/disk/by-id/
Pour réinstaller GRUB proprement et de façon pérenne, exécute
dpkg-reconfigure grub-pc
Cela devrait demander à quel emplacement installer GRUB. Soit sélectionner /dev/sdX et /dev/sdY en même temps si l'interface le permet, soit choisir de spécifier l'emplacement manuellement et saisir
/dev/sdX /dev/sdY
en supposant que sdX et sdY sont les deux disques internes en RAID 1.
Si dpkg-reconfigure s'exécute sans rien demander, il faut purger le paquet (pas seulement le désinstaller) et le réinstaller.
Ce qui me gène dans la sortie de lsblk, c'est qu'on dirait qu'il n'y a qu'un seul disque en RAID (sdd). On peut voir la sortie de
blkid
cat /proc/mdstat
mdadm --examine --scan --verbose
genpashiro
le rapport de boot-info-script :
============================= Boot Info Summary: ===============================
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
 => No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdc and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    for (mduuid/9ff36b7e01402f40ff95c22e29c06d0c)/grub. It also embeds
    following components:
    modules
    fshelp ext2 part_msdos diskfilter mdraid1x biosdisk
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdd and looks at sector 1 of
    modules
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sde.
sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       LVM2_member
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       iso9660
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg
sdb2: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT16
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sdb2 starts
                       at sector 0. But according to the info from fdisk,
                       sdb2 starts at sector 23788. According to the info in
                       the boot sector, sdb2 has 0 sectors.
    Operating System:
    Boot files:        /efi/boot/bootx64.efi /efi/boot/grubx64.efi
                       /efi/debian/grub.cfg
sdc1: __________________________________________________________________________
    File system:       linux_raid_member
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdc2: __________________________________________________________________________
    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdc5: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdd1: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdd2: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdd5: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sde1: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
md/1: __________________________________________________________________________
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
md/0: __________________________________________________________________________
    File system:       ext3
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: /tmp/BootInfo-XLqEs4Lo/MDRaid/md/0: /dev/md0 déjà monté sur /boot.
============================ Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda _____________________________________________________________________
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1               2,048 1,465,149,167 1,465,147,120  8e Linux LVM
Drive: sdb _____________________________________________________________________
/dev/sdb1    *              0     7,612,575     7,612,576   0 Empty
/dev/sdb2              23,788        28,971         5,184  ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb1 overlaps with /dev/sdb2
GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sdb1   +  R              0     7,612,519     7,612,520 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb2   +  R         23,788        28,971         5,184 Data partition (Windows/Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdc _____________________________________________________________________
/dev/sdc1    *          2,048       499,711       497,664  fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2             501,758 1,953,523,711 1,953,021,954   5 Extended
/dev/sdc5             501,760 1,953,523,711 1,953,021,952  fd Linux raid autodetect
Drive: sdd _____________________________________________________________________
/dev/sdd1               2,048       499,711       497,664  fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2             501,758 1,953,523,711 1,953,021,954   5 Extended
/dev/sdd5             501,760 1,953,523,711 1,953,021,952  fd Linux raid autodetect
Drive: sde _____________________________________________________________________
/dev/sde1               2,048 1,953,458,175 1,953,456,128  8e Linux LVM
"blkid" output: ________________________________________________________________
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_home 037c0d4d-74de-486d-b416-42bd56b86c7f   ext4
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_root c1921e2f-75fd-4131-a9b3-533da082121d   ext4
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_swap fdbd8abc-e179-41ef-aee1-ddc31fc1ac48   swap
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_var 2b073fba-dc91-4508-9dbe-975ad2ff6535   ext4
/dev/mapper/vgddext-lvddext 73387a57-b8a7-4d9f-873b-f94895a27514   ext4
/dev/md0         ae665ec8-e25d-4ae0-8ce1-57d1069bcede   ext3
/dev/md1         wULXny-v9Dl-GFlF-OPRp-Gl3k-SA9a-2BVPLL LVM2_member
/dev/sda1        HzABOp-flSV-VOv2-srUP-Se6S-ORH7-a2CAdk LVM2_member
/dev/sdb1        2021-12-18-13-01-00-00                 iso9660    Debian 11.2.0 amd64 1
/dev/sdb2        3284-BEEE                              vfat
/dev/sdc1        9ff36b7e-0140-2f40-ff95-c22e29c06d0c   linux_raid_member matrix:0
/dev/sdc5        da0001eb-7144-c010-08b0-918a31d63cea   linux_raid_member matrix:1
/dev/sdd1        9ff36b7e-0140-2f40-ff95-c22e29c06d0c   linux_raid_member matrix:0
/dev/sdd5        da0001eb-7144-c010-08b0-918a31d63cea   linux_raid_member matrix:1
/dev/sde1        YY2RIK-W4LX-lSaR-t05O-eX1n-IZLs-0S2AWf LVM2_member
========================= "ls -l /dev/disk/by-id" output: ======================
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8-part2 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8-part5 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D7K8Y4 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D7K8Y4-part1 -> ../../sdd1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D7K8Y4-part2 -> ../../sdd2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D7K8Y4-part5 -> ../../sdd5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-name-lvmgrp-lvmgrp_home -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-name-lvmgrp-lvmgrp_root -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-name-lvmgrp-lvmgrp_swap -> ../../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-name-lvmgrp-lvmgrp_var -> ../../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 dm-name-vgddext-lvddext -> ../../dm-4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-uuid-LVM-lHbi02HbPEu4uaxaIyaWNlgA1gwn7lYvchweX0G3zaIVJB9wvKiscYJXXf7eowMo -> ../../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-uuid-LVM-lHbi02HbPEu4uaxaIyaWNlgA1gwn7lYvEkyR9bBw5C3NTB4a0BTQz4Lxv9Jk6HH3 -> ../../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-uuid-LVM-lHbi02HbPEu4uaxaIyaWNlgA1gwn7lYvoDM0y3F51yA7d6NSGyZYCpF9uhn1he2f -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 dm-uuid-LVM-lHbi02HbPEu4uaxaIyaWNlgA1gwn7lYvTOmzaI8Y2xQNmd4s3QzgQgODCgWGyflV -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 dm-uuid-LVM-OokMPeq8FmYIXKzmSalaszEhWxDBhMWQ8xfCqRv1qtk7qnEbh2ydUzTjczgDB201 -> ../../dm-4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 lvm-pv-uuid-HzABOp-flSV-VOv2-srUP-Se6S-ORH7-a2CAdk -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 lvm-pv-uuid-wULXny-v9Dl-GFlF-OPRp-Gl3k-SA9a-2BVPLL -> ../../md1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 lvm-pv-uuid-YY2RIK-W4LX-lSaR-t05O-eX1n-IZLs-0S2AWf -> ../../sde1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 md-name-matrix:0 -> ../../md0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 md-name-matrix:1 -> ../../md1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 md-uuid-9ff36b7e:01402f40:ff95c22e:29c06d0c -> ../../md0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 md-uuid-da0001eb:7144c010:08b0918a:31d63cea -> ../../md1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:10 usb-sobetter_EXT_3310A946109656-0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 usb-sobetter_EXT_3310A946109656-0:0-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 usb-USB_2.0_USB_Flash_Drive_AA00000000002991-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 usb-USB_2.0_USB_Flash_Drive_AA00000000002991-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 usb-USB_2.0_USB_Flash_Drive_AA00000000002991-0:0-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:10 usb-WD_My_Passport_0748_575843314137325032383639-0:0 -> ../../sde
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:10 usb-WD_My_Passport_0748_575843314137325032383639-0:0-part1 -> ../../sde1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c50063d09238 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c50063d09238-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c50063d09238-part2 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c50063d09238-part5 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c500652def0a -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c500652def0a-part1 -> ../../sdd1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c500652def0a-part2 -> ../../sdd2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 janv. 21:05 wwn-0x5000c500652def0a-part5 -> ../../sdd5
========================= "ls -R /dev/mapper/" output: =========================
/dev/mapper:
control
lvmgrp-lvmgrp_home
lvmgrp-lvmgrp_root
lvmgrp-lvmgrp_swap
lvmgrp-lvmgrp_var
vgddext-lvddext
================================ Mount points: =================================
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_home /home                    ext4       (rw,relatime)
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_root /                        ext4       (rw,relatime,errors=remount-ro)
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_var /var                     ext4       (rw,relatime)
/dev/mapper/vgddext-lvddext /mnt/nas                 ext4       (rw,relatime)
/dev/md0         /boot                    ext3       (rw,relatime,stripe=4)
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont $prefix/font.pf2 ; then
  set gfxmode=800x600
  set gfxpayload=keep
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
  insmod gfxterm
  insmod png
  terminal_output gfxterm
fi
if background_image /isolinux/splash.png; then
  set color_normal=light-gray/black
  set color_highlight=white/black
elif background_image /splash.png; then
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
insmod play
play 960 440 1 0 4 440 1
set theme=/boot/grub/theme/1
menuentry --hotkey=g 'Graphical install' {
    set background_color=black
    linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 --- quiet
    initrd   /install.amd/gtk/initrd.gz
menuentry --hotkey=i 'Install' {
    initrd   /install.amd/initrd.gz
submenu --hotkey=a 'Advanced options ...' {
    set theme=/boot/grub/theme/1-1
    set gfxpayload=keep
    menuentry '... Graphical expert install' {
        linux    /install.amd/vmlinuz priority=low vga=788 ---
    menuentry '... Graphical rescue mode' {
        linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 rescue/enable=true --- quiet
    menuentry '... Graphical automated install' {
        linux    /install.amd/vmlinuz auto=true priority=critical vga=788 --- quiet
    menuentry --hotkey=x '... Expert install' {
    menuentry --hotkey=r '... Rescue mode' {
    menuentry --hotkey=a '... Automated install' {
    submenu --hotkey=s '... Speech-enabled advanced options ...' {
        set theme=/boot/grub/theme/1-1-1
        set gfxpayload=keep
        menuentry --hotkey=x '... Expert speech install' {
            linux    /install.amd/vmlinuz priority=low vga=788 speakup.synth=soft ---
        menuentry --hotkey=r '... Rescue speech mode' {
            linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 rescue/enable=true speakup.synth=soft --- quiet
        menuentry --hotkey=a '... Automated speech install' {
            linux    /install.amd/vmlinuz auto=true priority=critical vga=788 speakup.synth=soft --- quiet
submenu --hotkey=d 'Accessible dark contrast installer menu ...' {
    set menu_color_normal=white/black
    set menu_color_highlight=yellow/black
    set color_normal=white/black
    set color_highlight=yellow/black
    background_image
    set theme=/boot/grub/theme/dark-1-2
    set gfxpayload=keep
    menuentry --hotkey=g '... Graphical install' {
        linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 theme=dark --- quiet
    menuentry --hotkey=i '... Install' {
    submenu --hotkey=a '... Advanced options ...' {
        background_image
        set theme=/boot/grub/theme/dark-1-2-1
        set gfxpayload=keep
            linux    /install.amd/vmlinuz priority=low vga=788 theme=dark ---
            linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 rescue/enable=true theme=dark --- quiet
            linux    /install.amd/vmlinuz auto=true priority=critical vga=788 theme=dark --- quiet
menuentry --hotkey=s 'Install with speech synthesis' {
    linux    /install.amd/vmlinuz vga=788 speakup.synth=soft --- quiet
=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
========================== sdb2/efi/debian/grub.cfg: ===========================
search --file --set=root /.disk/info
set prefix=($root)/boot/grub
source $prefix/x86_64-efi/grub.cfg
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown MBR on /dev/sdb
00000000  45 52 08 00 00 00 90 90  00 00 00 00 00 00 00 00  |ER..............|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  33 ed fa 8e d5 bc 00 7c  fb fc 66 31 db 66 31 c9  |3......|..f1.f1.|
00000030  66 53 66 51 06 57 8e dd  8e c5 52 be 00 7c bf 00  |fSfQ.W....R..|..|
00000040  06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b  06 00 00 52 b4 41 bb aa  |.......K...R.A..|
00000050  55 31 c9 30 f6 f9 cd 13  72 16 81 fb 55 aa 75 10  |U1.0....r...U.u.|
00000060  83 e1 01 74 0b 66 c7 06  f3 06 b4 42 eb 15 eb 02  |...t.f.....B....|
00000070  31 c9 5a 51 b4 08 cd 13  5b 0f b6 c6 40 50 83 e1  |1.ZQ....[...@P..|
00000080  3f 51 f7 e1 53 52 50 bb  00 7c b9 04 00 66 a1 b0  |?Q..SRP..|...f..|
00000090  07 e8 44 00 0f 82 80 00  66 40 80 c7 02 e2 f2 66  |..D.....f@.....f|
000000a0  81 3e 40 7c fb c0 78 70  75 09 fa bc ec 7b ea 44  |.>@|..xpu....{.D|
000000b0  7c 00 00 e8 83 00 69 73  6f 6c 69 6e 75 78 2e 62  ||.....isolinux.b|
000000c0  69 6e 20 6d 69 73 73 69  6e 67 20 6f 72 20 63 6f  |in missing or co|
000000d0  72 72 75 70 74 2e 0d 0a  66 60 66 31 d2 66 03 06  |rrupt...f`f1.f..|
000000e0  f8 7b 66 13 16 fc 7b 66  52 66 50 06 53 6a 01 6a  |.{f...{fRfP.Sj.j|
000000f0  10 89 e6 66 f7 36 e8 7b  c0 e4 06 88 e1 88 c5 92  |...f.6.{........|
00000100  f6 36 ee 7b 88 c6 08 e1  41 b8 01 02 8a 16 f2 7b  |.6.{....A......{|
00000110  cd 13 8d 64 10 66 61 c3  e8 1e 00 4f 70 65 72 61  |...d.fa....Opera|
00000120  74 69 6e 67 20 73 79 73  74 65 6d 20 6c 6f 61 64  |ting system load|
00000130  20 65 72 72 6f 72 2e 0d  0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62  | error...^....>b|
00000140  04 b3 07 cd 10 3c 0a 75  f1 cd 18 f4 eb fd 00 00  |.....<.u........|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000160  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000170  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000190  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001b0  2c 71 00 00 00 00 00 00  4d 1d eb 6f 00 00 80 00  |,q......M..o....|
000001c0  01 00 00 e8 e0 fc 00 00  00 00 a0 28 74 00 00 fe  |...........(t...|
000001d0  ff ff ef fe ff ff ec 5c  00 00 40 14 00 00 00 00  |.......\..@.....|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
/dev/sdb1: unknown GPT attributes
1000000000000001
/dev/sdb2: unknown GPT attributes
1000000000000001
Unknown BootLoader on sdb1
00000200
=============================== StdErr Messages: ===============================
/usr/sbin/bootinfoscript: ligne 2553: 976560128S : valeur trop grande pour la base (le symbole erroné est « 976560128S »)
mdadm: Found some drive for an array that is already active: /dev/md/0
mdadm: giving up.
mdadm: Found some drive for an array that is already active: /dev/md/1
mdadm: giving up.
Les autres listing demandés :
grub-pc/install_devices_failed: false
  grub-pc/install_devices_disks_changed:
  grub-pc/install_devices_empty: false
  grub-pc/install_devices_failed_upgrade: true
* grub-pc/install_devices: /dev/disk/by-id/ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8
Concernant la réinstallation du GRUB via dpkg-reconfigure grub-pc , j'ai spécifié l'installation sur /dev/sdd /dev/sdc et j'ai cette sortit qui n'est pas rassurante :
Installation pour la plate-forme i386-pc.
grub-install : attention : Impossible de trouver le volume physique « (null) ». Certains modules risquent de manquer dans l'image de base..
Installation terminée, sans erreur.
/usr/sbin/grub-probe : attention : Impossible de trouver le volume physique « (null) ». Certains modules risquent de manquer dans l'image de base..
done
La sortie des autres commandes :
blkid
/dev/sdb1: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2021-12-18-13-01-00-00" LABEL="Debian 11.2.0 amd64 1" TYPE="iso9660" PTUUID="6feb1d4d" PTTYPE="dos" PARTUUID="6feb1d4d-01"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="3284-BEEE" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6feb1d4d-02"
/dev/sdc1: UUID="9ff36b7e-0140-2f40-ff95-c22e29c06d0c" UUID_SUB="d3d9ebc5-665f-0465-1d71-efff44d6061b" LABEL="matrix:0" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="000c3447-01"
/dev/sdc5: UUID="da0001eb-7144-c010-08b0-918a31d63cea" UUID_SUB="a744287d-33c3-d9f9-a327-2172cfeeec01" LABEL="matrix:1" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="000c3447-05"
/dev/sdd1: UUID="9ff36b7e-0140-2f40-ff95-c22e29c06d0c" UUID_SUB="4f48d804-f127-1cfa-27ae-942c852c632a" LABEL="matrix:0" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="0002704b-01"
/dev/sdd5: UUID="da0001eb-7144-c010-08b0-918a31d63cea" UUID_SUB="7a7dc06f-1394-17f1-3bc1-8123a9611d3a" LABEL="matrix:1" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="0002704b-05"
/dev/md1: UUID="wULXny-v9Dl-GFlF-OPRp-Gl3k-SA9a-2BVPLL" TYPE="LVM2_member"
/dev/md0: UUID="ae665ec8-e25d-4ae0-8ce1-57d1069bcede" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext3"
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_root: UUID="c1921e2f-75fd-4131-a9b3-533da082121d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_home: UUID="037c0d4d-74de-486d-b416-42bd56b86c7f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_swap: UUID="fdbd8abc-e179-41ef-aee1-ddc31fc1ac48" TYPE="swap"
/dev/mapper/lvmgrp-lvmgrp_var: UUID="2b073fba-dc91-4508-9dbe-975ad2ff6535" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="HzABOp-flSV-VOv2-srUP-Se6S-ORH7-a2CAdk" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="88d5b421-01"
/dev/sde1: UUID="YY2RIK-W4LX-lSaR-t05O-eX1n-IZLs-0S2AWf" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="7bca6561-01"
/dev/mapper/vgddext-lvddext: UUID="73387a57-b8a7-4d9f-873b-f94895a27514" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdd1[1]
      248640 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
md1 : active raid1 sdd5[2]
      976379712 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
unused devices: <none>
ARRAY /dev/md/0  level=raid1 metadata=1.2 num-devices=2 UUID=9ff36b7e:01402f40:ff95c22e:29c06d0c name=matrix:0
   devices=/dev/sdd1,/dev/sdc1
ARRAY /dev/md/1  level=raid1 metadata=1.2 num-devices=2 UUID=da0001eb:7144c010:08b0918a:31d63cea name=matrix:1
   devices=/dev/sdd5,/dev/sdc5
1) /proc/mdstat indique que les ensembles RAID md0 et md1 sont dégradés et ne fonctionnent que sur sdd. Il faut réintégrer les partitions de sdc dans leurs ensembles RAID respectifs.
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sdc5
2) debconf-show indiquait que le paquet grub-pc était configuré pour installer GRUB dans sdc seulement. Suite à l'exécution de dpkg-reconfigure, il devrait maintenant indiquer les identifiants de sdc et sdd.
Je n'ai pas d'explication pour les avertissements de grub-install. Tu peux réexécuter bootinfoscript et comparer le début du rapport concernant la présence de GRUB dans le MBR de sdc et sdd avec le premier rapport qui indique que la core image pointe vers le bon emplacement et inclut les modules nécessaires :
    modules
genpashiro
J'ai donc lancé
et
cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdc1[2] sdd1[1]
      248640 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sdc5[3](F) sdd5[2]
J'ai enfin un vrai RAID à présent.
J'ai donc relancé un
avec une sortie sans erreurs, d'ailleurs
* grub-pc/install_devices: /dev/disk/by-id/ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D51QJ8, /dev/disk/by-id/ata-ST1000DM003-1CH162_Z1D7K8Y4
Le grub semble donc être remis d'équerre a priori ?
Je peux considérer que tout est OK à présent ?
Et en ajout également :
sudo lsblk
genpashiro
--- Logical volume ---
  LV Path                /dev/lvmgrp/lvmgrp_root
  LV Name                lvmgrp_root
  VG Name                lvmgrp
  LV UUID                TOmzaI-8Y2x-QNmd-4s3Q-zgQg-ODCg-WGyflV
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time matrix, 2014-06-16 22:31:33 +0200
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                46,56 GiB
  Current LE             11920
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:0
Je suis plutôt ravi de continuer à garder la primo installation faite en 2014 :pleasantry:
