Je dispose d'un disque dur externe Maxtor M3 portable 2 To. Celui-ci fonctionne parfaitement bien sur un vieil HP Pavilion sous un live Debian 11 Bullseye, il est reconnu comme partition NTFS valide, au même titre que deux autres DD, un WD de 1 To et un Seagate expansion de 1 To également.
En parallèle, je dispose d'un Packard Bell à 4 Go de Ram sous Win10, et je viens de faire l'acquisition d'un 'tout-en-un' Lenovo sous Win11. Pour des raisons d'organisation (boulot / loisir), je suis amené à plugué en USB ces 3 DD sur le Lenovo. Aucun problème pour le WD et le Seagate, quoique tous les deux chargés à plus de 90%, que la gestion des disques affiche bien en NTFS. Par contre, le Maxtor se voit bien attribuer une lettre mais avec le message suivant :
F:\ n'est pas accessible. Le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible.
Et il apparait en RAW sous gestion de disque, comme s'il n'était pas formaté, quelque soit le port USB ou l'OS (Win10 ou Win11).
Comment un DD peut-il être fonctionnel en NTFS sous Debian et ne pas fonctionner (RAW) sous Win 10 ou 11, alors que, dans le même contexte, deux autres DD fonctionnent bien quelque soit l'OS ?
Quelqu'un.e peut-il m'éclairer, et éventuellement me soumettre une solution pour faire fonctionner le Maxtor aussi bien sous Debian que sous Win ?
D'avance merci,
Thera
PS J'ai posé la question sur un forum Windows, sans solution jusqu'à maintenant. Peut-être qu'un linuxien chevronné a déjà rencontré ce type de problème ?
Disque dur externe reconnu sous Debian, et non reconnu sous Windows 10 & 11
- dezix
- Membre hyper actif
Bonjour et Bienvenue.
Je ne suis pas un expert chevronné, dommage
Mais j'ai peut-être une piste : le type de table de partition de ton disque.
En général, on a soit une table msdos hérité des systèmes BIOS, soit une table gpt utilisée pour les systèmes UEFI (je simplifie).
Le système de fichiers NTFS étant natif sur Windows récent, il serait impensable qu'il ne l'accepte pas.
Donc la table de partition ou un drapeau (flag) pourrait être à l'origine de ton soucis sur ce disque.
Je te propose donc de comparer attentivement les paramètres de ce disque avec ceux des autres disques pour y déceler une différence.
Pour afficher le type de table, sous Linux tu peux passer la commande :
# fdisk -l
qui va sortir un topo des disques connectés au système,
pour chaque disque, une ligne :
Type d'étiquette de disque : .....
indique s'il s'agit d'une table dos ; gpt ; voire autre chose (dont je n'ai pas idée).
Cela va te permettre de savoir si le M3 porte le même type de table que les autres (teste-les tous pour avoir plus d'info).
Au niveau des drapeaux, je n'y connais pas grand-chose,
GParted montre les drapeaux des partitions et d'ailleurs aussi le type de table de partition (Menu > Affichage > Info sur le périphérique)
donc tu vas pouvoir là encore faire des comparaisons...
.... qui te mettront peut-être sur la bonne piste.
Je n'ai pas mieux à te proposer.
# fdisk -l
- dezix
Il y a peut-être un autre facteur à prendre en compte : la taille des secteurs.
Pour info, j'ai aussi un M3 de 1To voici les sorties qu'il produit sous Debian (je n'ai plus de machine Win pour tester)
Remarque : la commande parted affiche des champs "Flags" pour les partitions et aussi pour le disque.
# fdisk -l /dev/sdb
Disque /dev/sdb : 931,53 GiB, 1000204885504 octets, 1953525167 secteurs
Modèle de disque : M3
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : abcdef1234
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 10240000 419839999 409600000 195,3G 83 Linux
/dev/sdb2 419840000 829439999 409600000 195,3G 83 Linux
/dev/sdb3 829440000 1443839999 614400000 293G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 1443840000 1953523711 509683712 243G 83 Linux
# parted /dev/sdb print
Model: Seagate M3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 5243MB 215GB 210GB primary ext4
2 215GB 425GB 210GB primary ext4
3 425GB 739GB 315GB primary ntfs
4 739GB 1000GB 261GB primary ext4
Merci de ton intérêt, dezix.
Résultat du fdisk :
Le M3 qui pose question est en disklabel: dos comme l'Expansion qui fonctionne bien sous les 2 OS, à l'identique du Elements qui, lui, est en ... disklabel: gpt.
Il semble y avoir plus de différences entre Element et Expansion (sector et io size, disklabel, identifier, start) qui pourtant fonctionnent bien tous les deux. A ce que je vois, le seul point qui différencie les 2 DD reconnus sous Debian et WIN11 (Elements et Expansion) de celui qui pose problème (non reconnu sous WIN11) serait serait le start à 64 au lieu de 2048. Est-ce que ça pourrait ouvrir une piste ?
Résultat du fdisk :
Disk /dev/sda: 1,82 TiB, 2000398933504 bytes, 3907029167 sectors
Disk model: M3 Portable
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x36bd2907
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 64 3907024128 3907024065 1,8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 931,48 GiB, 1000170586112 bytes, 1953458176 sectors
Disk model: Elements 10B8
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 754EB2AB-F775-41B8-92D1-5C6A73226CE4
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdc1 2048 1953456127 1953454080 931,5G Microsoft basic data
Disk /dev/sdc: 931,51 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
Disk model: Expansion
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x657431e5
/dev/sdc1 * 2048 1953521663 1953519616 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Dernière modification par dezix le 25 janv. 2023, 14:48, modifié 1 fois.
Raison : Formatage code
En complément, voila le résultat pour gparted :
Model: WD Elelements 10B8 (scsi)
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 1000GB 1000GB primary ntfs boot
Model: Seagate Expansion (scsi)
Disk /dev/sdc: 1000GB
Disk Flags:
Model: Seagate MP3 Portable (scsi)
Disk /dev/sde: 2000GB
Disk Flags:
1 32,8kB 2000GB 2000GB primary ntfs boot
En espérant que ça serve ...
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
- dezix
C'est pas impossible , mais je n'ai aucune certitude.
L'unité est sector donc (64 * 512) octets ce qui est largement plus que le MBR = 1 secteur de 512 octets
Mais le fait est que dans la majorité des cas on a le premier secteur de la part N°1 sur 2048
Là mon manque d'expertise est criant
Je vais essayer d'en apprendre plus sur le sujet....
Windows est capable de lire indifféremment les tables de partition DOS/MBR et GPT.
Le début de la première partition à 2048 secteurs est standard de nos jours (c'était 63 avant mais cette valeur n'est pas optimale), 64 est plus rare mais valide. Je l'ai déjà vu sur des clés USB qui fonctionnent bien avec Windows.
Par quoi ce disque a-t-il été partitionné et formaté ?
- dezix
Ce n'est certainement pas la meilleure solution,
mais si tu en as le temps et le support, je ferais une copie intégrale des fichiers sur un autre support.
Suite à cela recréer une table (msdos ou gpt à ton choix) puis recréer la ou les partitions,
et finalement recopier les données (après vérification sous Win que la nouvelle part est bien reconnue).
C'est pas très classe, mais je pense que cela devrait permettre de repartir sur une base saine.
Attends un peu, des plus marioles vont peut-être t'apporter une meilleure approche dans la soirée.
Bonjour à vous,
@PascalHambourg
Je n'ai pas souvenir de l'avoir formaté/partitionné moi-même, si c'était le cas, et compte tenu de ce qu'il contient ça aurait probablement été sous Debian
@dezix
je n'ai pas d'autres supports actuellement
Info complémentaire, le WD qui actuellement fonctionne bien sous les deux OS, n'était pas reconnu sous WIN11qui a proposé une analyse/réparation lorsque je l'ai connecté
@PascalHambourg
@dezix
- dezix
Alors si tu n'as pas de sauvegarde de tes données (ce qui est risqué par nature) => PRUDENCE !
Perso, je m'abstiendrais de toute modif relative au partitionnement sans sauvegarde.
Si tu as besoin de données sous Windows tu peux peut-être les copier (temporairement) sur une clé ou un CD.
