Impossible d'installer un .deb Le sujet est résolu
Verrouillé
Pensionné
Pas moyen d'installer ce ficher /Téléchargements# apt install net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements#
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# apt install net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
E: Impossible de trouver le paquet net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
Je ne vois pas où est le problème, le fichier étant bien là et mis avec un copier-coller pour éviter les fautes de frappe.
Debian 13 / Gnome Version stable pour qu'il ne se passe rien .
PC Portable Linux UbuntuShop + écran Huawei
loicmtp
Afin d'installer le package je vous conseille de faire la commande appropriée:
dpkg -i votre_paquet.deb
Cordialement
edit: La commande
apt install
est utilisée pour que votre système aille chercher les paquets dans les repos en se basant sur le sources.list
One of these things is not like the others,
One of these things just doesn't belong.
Pensionné
Je ne vois pas ce qu'il ne trouve pas
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# dpkg -i net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
loicmtp
Avez vous l'adresse https du paquet?
Si oui faites un
wget https://url_du_paquet
Ce que vous donnez me parait bizarre c'est comme si vous essayiez d'installer le paquet à partir du serveur où se trouve le paquet
Pensionné
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# wget https://www.downloadhelper.net/install-coapp-v1
bash: wget : commande introuvable
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# apt info wget
Package: wget
Version: 1.21.3-1+b2
Priority: standard
Section: web
Source: wget (1.21.3-1)
Maintainer: Noël Köthe <noel@debian.org>
Installed-Size: 3.692 kB
Depends: libc6 (>= 2.33), libgnutls30 (>= 3.7.2), libidn2-0 (>= 0.6), libnettle8, libpcre2-8-0 (>= 10.22), libpsl5 (>= 0.16.0), libuuid1 (>= 2.16), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: ca-certificates
Conflicts: wget-ssl
Homepage: https://www.gnu.org/software/wget/
Tag: implemented-in::c, interface::commandline, network::client,
 protocol::ftp, protocol::http, protocol::ssl, role::program,
 suite::gnu, use::downloading, works-with::file
Download-Size: 984 kB
APT-Sources: https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
Description: récupération de fichiers sur le réseau
 Wget est un utilitaire réseau qui permet de récupérer des fichiers sur le
 web avec les protocoles HTTP(S) et FTP, les protocoles les plus largement
 utilisés. Il fonctionne de manière non interactive, par exemple en tâche de
 fond après déconnexion. Il gère la récupération récursive de pages web ou
 de sites FTP : il peut donc être utilisé pour faire un miroir d'archives ou
 de pages personnelles, voire même pour parcourir le web à la manière d'un
 robot.
 Il fonctionne particulièrement bien avec les liaisons lentes ou instables
 car il gère la reprise de téléchargement sur interruption, jusqu'à la
 récupération complète du document. La reprise à l'endroit de l'interruption
 fonctionne avec les serveurs (HTTP ou FTP) qui la gèrent. Les documents
 récupérés par HTTP ou FTP peuvent se voir attribuer les dates des fichiers
 distants, ce qui permet à Wget de vérifier, lors de téléchargements
 ultérieurs, si le fichier a été modifié et donc le télécharger à nouveau.
 Wget gère les serveurs mandataires ; cela peut alléger la charge
 réseau, accélérer le téléchargement et fournir un accès si l'hôte est
 derrière un pare-feu.
loicmtp
faites un
which wget
svp
Pensionné
loicmtp a écrit : 15 oct. 2023, 10:01 faites un
which wget
svp
C'est fait
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# which wget
root@PC-Peter:/home/peter/Téléchargements# dpkg -1 net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
dpkg: erreur: option -1 inconnue
Tapez dpkg --help pour obtenir de l'aide sur l'installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utilisez « apt » ou « aptitude » pour une gestion conviviale des paquets ;
Tapez dpkg -Dhelp pour obtenir une liste des valeurs des drapeaux de débogage de dpkg ;
Tapez dpkg --force-help pour une liste d'options de forçage ;
Tapez dpkg-deb --help pour obtenir de l'aide sur la manipulation des fichiers *.deb ;
Les options marquées [*] produisent beaucoup de données de sortie – passez-les dans « less » ou « more » !
loicmtp
Installez wget en faisant
apt install wget -y
et une fois fini relancez la commande plus haut
Pensionné
Ouch
root@PC-Peter:/home/peter# apt install wget -y
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is heWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dWaiting for cache lock: Could not get lock /var/libWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dWaiting for cache lock
Installer par Synaptic ?
loicmtp
ps aux | grep -i apt
Pensionné
root@PC-Peter:/home/peter# ps aux | grep -i apt
peter      16618  0.0  0.0   2576   884 ?        S    09:54   0:00 /bin/sh /usr/bin/synaptic-pkexec
root       16621  0.5  0.2 534060 178864 ?       Sl   09:54   0:05 /usr/sbin/synaptic
root       17818  0.0  0.0  16252  8040 ?        S    10:10   0:00 apt install wget
root       17994  0.0  0.0   6352  2236 pts/1    S+   10:12   0:00 grep -i apt
loicmtp
Bah faites un
kill 16618   &&  kill 16621
et relancez l'apt install
et ensuite le wget
et pour finir le dpkg -i
Pensionné
wget s'y trouve déjà ?
Synaptic ne le vois pas.
[code]root@PC-Peter:/home/peter# kill 16618   &&  kill 16621
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+b2).
Décidément :
root@PC-Peter:/home/peter# dpkg -i net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.deb
loicmtp
Faites un
cd /
Et faites le
 wget https....
Apparemment vous devez avoiir un souci dans le PATH
Pensionné
Bien vu
root@PC-Peter:/home/peter# cd  /
root@PC-Peter:/# wget https://www.downloadhelper.net/install-coapp-v1
--2023-10-15 10:23:44--  https://www.downloadhelper.net/install-coapp-v1
Résolution de www.downloadhelper.net (www.downloadhelper.net)… 104.26.2.161, 172.67.75.206, 104.26.3.161, ...
Connexion à www.downloadhelper.net (www.downloadhelper.net)|104.26.2.161|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [text/html]
Sauvegarde en : « install-coapp-v1 »
install-coapp-v1        [ <=>                ]  35,55K  --.-KB/s    ds 0s
2023-10-15 10:23:44 (271 MB/s) - « install-coapp-v1 » sauvegardé [36403]
root@PC-Peter:/#
Je me retrouve avec net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.tar.gz
L'archive, la placée où ?
Et le problème de path ? à corrigé ?
loicmtp
maintenant faites le
dpkg -i
Votre paquet doit etre là où vous vous trouvez
si vous avez un souci faites un ps: :-) Pour le path j'ai la flemme
Pensionné
Pénible ce path
root@PC-Peter:/# dpkg -i
root@PC-Peter:/# ls
bin  boot  dev	etc  home  initrd.img  initrd.img.old  install-coapp-v1  lib  lib32  lib64  libx32  lost+found	media  mnt  opt  proc  root  run  sbin	snap  srv  sys	tmp  usr  var  vmlinuz	vmlinuz.old
root@PC-Peter:/#
Ceci
Il ne faudrait pas l'indiquer quelque part ?
loicmtp
rires...
J'avais mal vu
faites un
tar xvf install-coapp-v1
Vous avez telechargé une archive
Pensionné
loicmtp a écrit : 15 oct. 2023, 10:36 rires...
J'avais mal vu
faites un
root@PC-Peter:/# tar xvf install-coapp-v1
tar: Ceci ne ressemble pas à une archive de type « tar »
tar: On saute à l'en-tête suivant
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
root@PC-Peter:/#
Il y a un fichier qui porte ce nom et que je n'arrive pas à enlever !!
Je ne suis pas le propriétaire !
loicmtp
réessayez
apt-cache search coapp
et s'il vous sort que le paquet est disponible
faites un
apt install nom_du_paquet
Verrouillé
