CUT : Caractère paragraphe (§) n'est pas accepté comme délimiteur Le sujet est résolu
J'aimerais bien comprendre pourquoi le caractère Paragraphe_(symbole) tapé sur mon clavier [Maj+!] n'est pas reconnu comme 1 unique caractère délimiteur par cut ?
Je n'ai trouvé nulle-part mention que ce soit un caractère spécial pour bash.
Je soupçonne / crains que d'autres caractères que j'ignorent, produisent cette mauvaise farce.
Car rien n'y fait avec : §
Ici un échantillon... j'ai tenté d'avantage de syntaxes sans plus de succès :012:
cut --delimiter="§" -f 1 test.txt
cut: le délimiteur doit être un seul caractère
Saisissez « cut --help » pour plus d'informations.
cut --delimiter=§ -f 1 test.txt
cut -d \§ -f 1 test.txt
cut -d§ -f 1 test.txt
cut -d "§" -f 1 test.txt
cut -d '§' -f 1 test.txt
Si vous avez une idée ....
Merci
vv222
C’est un piège de unicode et de la manière dont il encode certains caractères. Tu ne peux tout simplement pas utiliser "§" comme séparateur avec cut.
Mais tu peux contourner ça en t’aidant de sed par exemple :
$ echo 'lorem§ipsum§dolor§sit§amet' | \
    sed 's/§/@/g' | cut --delimiter='@' --fields=2,3 | sed 's/@/§/g'
ipsum§dolor
Il faut bien sûr utiliser un caractère de remplacement qui ne soit pas présent dans le texte d’origine, "@" ne sera pas forcément adapté dans ton cas.
Merci, sais-tu si une liste de ces caractères "piégeurs" est publiée quelque-part ?
vv222
Aucune idée. Il faudrait que tu trouves la liste des caractères unicode qui ne sont pas codés sur un octet unique.
vv222 a écrit : 16 oct. 2023, 23:27 caractères unicode qui ne sont pas codés sur un octet unique.
Merci, c'est déjà une bonne piste.
Tous les caractères au delà de U+007F sont codés sur plus de 1 octet (byte)
ça correspond bien avec :
@ : U+0040
§ : U+00A7
Source :
Why does UTF-8 use more than one byte to represent some characters? | Stackoverflow
UTF-8 uses the 2 high bits (bit 6 and bit 7) to indicate if there are any more bytes: Only the low 6 bits are used for the actual character data.
That means that any character over ''7F'' requires (at least) 2 bytes.
Ç signifie que tot caractère au dessus de 7F nécessite (aumoins) 2 octets.
Pour une liste, je verrai ça plus tard.... si j'y repense
Pour la liste, en 1ère approximation (non-vérifié > incomplète)
on peut déjà tabler sur : Unicode > Basic Latin
Pour en finir : 1 octet = 8 bit (0/1) ce qui donne 2^8 = 256 possibilités de valeur
pour une raison que je n'ai pas recherchée le jeu de caractère ASCII est codé sur 7 bits
(1 bit libre pour autre chose ...) => 2^7= 128 = 0080 (base 16)
Donc 128 est le maxi sur 7bits (0-127) ce qui correspond aux caractères de ce tableau :
source > Wikipedia
Voilà, ça laisse le centre du tableau comme choix possibles (94) pour le délimiteur de cut
Il y a le dollar, mais pas l'euro.
Comme par hasard ....
Encore un sale coup du complot mondialiste qui veux monétiser internet
:banana_ninja:
Et pas de rouble ... c'est trouble !
€ ?.... je te laisse deviner où il incubait quand ce tableau fût... :194:
:crazy:
