Problème lors de la mise à jour de Debian
Arisoy
Voici le message que je recois ces derniers temps lorsque je fais un update ou dist-update du PC :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libavif15 libcbor0.8 libclang1-14 libllvm14 libsmbios-c2
  linux-headers-6.5.0-1-common linux-kbuild-6.5.0-1
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
  libtss2-tcti-libtpms0 libtss2-tcti-spi-helper0
  alsa-utils apache2-bin base-passwd ddccontrol gddccontrol
  gir1.2-upowerglib-1.0 gstreamer1.0-pipewire libasound2 libasound2-data
  libatopology2 libddccontrol0 libhdf5-103-1 libhdf5-hl-100
  libhdf5-openmpi-103-1 libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-aomenc
  libheif-plugin-dav1d libheif-plugin-libde265 libheif-plugin-x265 libheif1
  libical3 libicu72 libldb2 libncurses6 libncursesw6 libnftables1
  libpipewire-0.3-0 libpipewire-0.3-common libpipewire-0.3-modules
  libsmbclient libspa-0.2-bluetooth libspa-0.2-modules libtinfo6
  libtss2-esys-3.0.2-0 libtss2-mu0 libtss2-rc0 libtss2-sys1
  libtss2-tcti-cmd0 libtss2-tcti-device0 libtss2-tcti-mssim0
  libtss2-tcti-swtpm0 libtss2-tctildr0 libupower-glib3 liburcu8 libwbclient0
  ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nftables pipewire pipewire-alsa
  pipewire-audio pipewire-bin pipewire-pulse python3-pycurl
  python3-pyqt6.sip python3-zeroconf samba-libs upower
59 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
4 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/27,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 781 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] n
Annulation.
root@ironman:~# apt auto
autoclean   autopurge   autoremove
root@ironman:~# apt autoremove
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 7 à enlever et 59 non mis à jour.
Après cette opération, 203 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 258181 fichiers et répertoires déjà installé
s.)
Suppression de libavif15:amd64 (0.11.1-3+b1) ...
Suppression de libcbor0.8:amd64 (0.8.0-2+b1) ...
Suppression de libclang1-14 (1:14.0.6-16) ...
Suppression de libllvm14:amd64 (1:14.0.6-16) ...
Suppression de libsmbios-c2 (2.4.3-1) ...
Suppression de linux-headers-6.5.0-1-common (6.5.3-1) ...
Suppression de linux-kbuild-6.5.0-1 (6.5.3-1) ...
Paramétrage de linux-image-6.5.0-2-amd64 (6.5.6-1) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
dkms: running auto installation service for kernel 6.5.0-2-amd64.
Sign command: /lib/modules/6.5.0-2-amd64/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
applying patch cc_version_check-gcc5.patch...patching file conftest.sh
applying patch bashisms.patch...patching file conftest.sh
applying patch 0001-backport-error-on-unknown-conftests.patch...patching file
conftest.sh
patching file nvidia/nvidia.Kbuild
applying patch 0002-backport-error-on-unknown-conftests-uvm-part.patch...patch
ing file nvidia-uvm/nvidia-uvm.Kbuild
applying patch 0003-backport-set_-memory-pages-_array-_uc-changes-from-5.patch
applying patch 0004-fix-conftest-includes.patch...patching file conftest.sh
applying patch do-div-cast.patch...patching file nvidia-modeset/nvidia-modeset
-linux.c
applying patch fragile-ARCH.patch...patching file Makefile
applying patch use-kbuild-compiler.patch...patching file Makefile
patching file Kbuild
applying patch use-kbuild-flags.patch...patching file Kbuild
patching file nvidia-modeset/nvidia-modeset.Kbuild
applying patch conftest-verbose.patch...patching file Kbuild
applying patch nvidia-use-ARCH.o_binary.patch...patching file nvidia/nvidia.Kb
uild
applying patch nvidia-modeset-use-ARCH.o_binary.patch...patching file nvidia-m
applying patch include-swiotlb-header-on-arm.patch...patching file common/inc/
nv-linux.h
applying patch ignore_xen_on_arm.patch...patching file common/inc/nv-linux.h
applying patch arm-outer-sync.patch...patching file common/inc/nv-linux.h
patching file nvidia-drm/nvidia-drm-linux.c
applying patch nvidia-drm-arm-cflags.patch...patching file conftest.sh
applying patch armhf-on-arm64-kernel.patch...patching file Makefile
Building module:
Cleaning build area...
env NV_VERBOSE=1 make -j4 modules KERNEL_UNAME=6.5.0-2-amd64..............(bad
 exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.5.0-2-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-legacy-390xx/390.157/build/make.log for more info
rmation.
dkms autoinstall on 6.5.0-2-amd64/x86_64 failed for nvidia-legacy-390xx(10)
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
dkms: autoinstall for kernel: 6.5.0-2-amd64 failed!
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 11
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.5.0-2-amd64 (--configure) :
 le sous-processus paquet linux-image-6.5.0-2-amd64 script post-installation i
nstallé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-a
md64 :
 linux-image-amd64 dépend de linux-image-6.5.0-2-amd64 (= 6.5.6-1); cependant
 Le paquet linux-image-6.5.0-2-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-amd64 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de linux-headers-6.5.0-2-amd64 (6.5.6-1) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
conftest.sh
-linux.c
uild
nv-linux.h
Building module:
 exit status: 2)
rmation.
run-parts: /etc/kernel/header_postinst.d/dkms exited with return code 11
Failed to process /etc/kernel/header_postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-he
aders-6.5.0-2-amd64.postinst line 11.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-6.5.0-2-amd64 (--configure)
 le sous-processus paquet linux-headers-6.5.0-2-amd64 script post-installation
 installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers
-amd64 :
 linux-headers-amd64 dépend de linux-headers-6.5.0-2-amd64 (= 6.5.6-1); cepend
ant :
 Le paquet linux-headers-6.5.0-2-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-amd64 (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.37-12) ...
 linux-image-amd64
 linux-headers-amd64
Du coup il m'est évidement impossible de booter sur le dernier noyau, heureusement que je peux choisir un noyau antérieur dans grub.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre d'ou vient le problème et me guider dans sa résolution je suis preneur :)
Merci d'avance!
Regarde ICI si ce n'est pas la même histoire
