Salut, récemment je suis passé sur Debian étant un utilisateur de ubuntu, j'avais deja un probleme sur mon pc qui est un Acer aspire 3 avec une carte réseau Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7902.
Donc je sais qu'il n'y a actuellement pas de driver pour ma carte réseau sous linux donc j'ai acheté une clé usb wifi qui marchait nickel sur ubuntu mais sur debian elle marche mais la connexion est beaucoup plus lente ! mais genre divisée par 15. Des idées ?
Problème de connexion
iceblade
Ducoup j'ai fais mon iw dev et il ne reconnait pas de réseau, par exemple j'ai utilisé config :
iceblade@debian-iceblade:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
wlx9c5322858f62 IEEE 802.11bgn ESSID:"iPhone de Tom" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 4E:D5:B0:78:9B:23
Bit Rate:72.2 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=87/100 Signal level=-44 dBm Noise level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Ca ne nous dit pas quelle puce et quel driver sont utilisé
lshw -c network-
iceblade
Ok ducoup là ça marche ( désolé jsuis loin d'etre un pro de linux ça fait qu'un an )
iceblade@debian-iceblade:~$ sudo lshw -c network
*-network NON-RÉCLAMÉ
description: Network controller
produit: MEDIATEK Corp.
fabriquant: MEDIATEK Corp.
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:02:00.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration: latency=0
ressources: mémoireE/S:ffffffff0-fffffffef mémoireE/S:ffffffff0-fffffffef mémoire:7ef0200000-7ef02fffff mémoire:c0500000-c0507fff
*-network
description: Interface réseau sans fil
identifiant matériel: a
information bus: usb@3:1
nom logique: wlx9c5322858f62
numéro de série: 9c:53:22:85:8f:62
fonctionnalités: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=r8188eu driverversion=6.1.0-27-amd64 ip=192.168.1.236 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
tony
salut,iceblade a écrit : 04 déc. 2024, 11:38 Salut, récemment je suis passé sur Debian étant un utilisateur de ubuntu, j'avais deja un probleme sur mon pc qui est un Acer aspire 3 avec une carte réseau Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7902.
j'ai eu le même problème avec la même carte Medistek, je l''ai réglé de la même façon = utilisation d'une clef USB. Quelle marque as-tu choisie et avec quel pilote?
$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 13d3:54a1 IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam
Bus 001 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 001 Device 005: ID 13d3:3579 IMC Networks Wireless_Device
Bus 001 Device 002: ID 2357:011e TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU [Archer T2U Nano] ---> clef + piloteDebian Trixie/ Xfce
iceblade
Voici mon résultat !tony a écrit : 05 déc. 2024, 10:39salut,iceblade a écrit : 04 déc. 2024, 11:38 Salut, récemment je suis passé sur Debian étant un utilisateur de ubuntu, j'avais deja un probleme sur mon pc qui est un Acer aspire 3 avec une carte réseau Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7902.
$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 13d3:54a1 IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam Bus 001 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver Bus 001 Device 005: ID 13d3:3579 IMC Networks Wireless_Device Bus 001 Device 002: ID 2357:011e TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU [Archer T2U Nano] ---> clef + pilote
iceblade@debian-iceblade:~$ lsusb
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 04f2:b79c Chicony Electronics Co., Ltd ACER HD User Facing
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 13d3:3594 IMC Networks Wireless_Device
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bon,on a le driver (driver=r8188eu driver version=6.1.0-27-amd64)
Mais c'est quel chip que tu essais de faire fonctionner:
- 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter) et
- 2357:011e TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU
tony
TP-Link c'est mon adaptateur wifi, iceblade utilise 0bda:8179. Je lui ai posé la question pour avoir une roue de secours en cas d'incompatibilité entre mon Archer et un futur noyau Debian. D'ici là peut-être que les développeurs nous proposeront une solution pour cette fichue carte Médiatek.piratebab a écrit : 05 déc. 2024, 19:47 .........
Debian Trixie/ Xfce
Cette interface est compatible avec le driver rtl8188eus, mais c'est le driver rtl8188eu qui est utilisé.
A vérifier avec (en root)
Essaie déja un kernel recent (> 6.4)
Il faudrait peut tenter, en root
Mais je n'y crois pas trop, je n'ai pas trouvé de trace de ce driver rtl8188eus chez debian. Mais vu qu'il est est dans le kernel, c'est possible qu'il soit discret ...
Pour revenir en arriere efface la ligne dans le fichier realtek.conf.
Dans le package realtek, je n'ai pas trouvé de firmware rtl8188eus,
modinfo -F alias {r,}8188eu | grep 0BDAIl faudrait peut tenter, en root
echo "blacklist r8188eu" > /etc/modprobe.d/realtek.conf
apt update
apt-get realtek-rtl8188eus-dkmsMais je n'y crois pas trop, je n'ai pas trouvé de trace de ce driver rtl8188eus chez debian. Mais vu qu'il est est dans le kernel, c'est possible qu'il soit discret ...
Il y a de l'espoir
https://docs.alfa.com.tw/Support/Linux/RTL8188EUS/
Ce n'est pas "out of the box" pour debian 11, mais c'est "GOOD"
