Problème adaptateur wifi/bluetooth avec trixie Le sujet est résolu
tony
salut,
avec bookworm j'utilisais le module rtl8821cu qui gérait à la fois wifi et bluetooth. Je viens de passer à trixie: surprise la wifi fonctionne sans installer le module rtl8821, pas bluetooth. J'ai donc réinstallé ce module: plus de wifi, l'adaptateur TP-link n'est plus reconnu. J'ai désinstallé ce module et j'ai récupéré la wifi.
Le problème est que j'ai besoin de Bluetooth et donc du module 8821cu. Je suppose qu'il faut d'abord désinstaller ou mieux, désactiver ce qui fait fonctionner la wifi, mais là je séche.
~# lshw -C network
  *-network NON-RÉCLAMÉ
       description: Network controller
       produit: MEDIATEK Corp.
  *-network
       description: Interface réseau sans fil
       identifiant matériel: b
       information bus: usb@1:1
       nom logique: wlx30689305a55c
       numéro de série: 30:68:93:05:a5:5c
       fonctionnalités: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtw_8821cu driverversion=6.12.57+deb13-amd64 firmware=N/A ip=xxxxx link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
        ~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:c820 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
Bus 001 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 001 Device 004: ID 13d3:54a1 IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam
Bus 001 Device 005: ID 13d3:3579 IMC Networks Wireless_Device
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
il est donc bien détecté, normal il fonctionne, mais où est le module et comment le désinstaller ou le désactiver, en supposant que ce soit la solution pour que rtl8821 le remplace.
PS1: le module utilisé a l'air d'être rtw_8821cu et non rtl8821cu
PS2:
~$ fdz -a /* '*rtw_8821cu*'
/sys/bus/usb/drivers/rtw_8821cu/
/sys/module/rtw88_8821cu/drivers/usb:rtw_8821cu -> ../../../bus/usb/drivers/rtw_8821cu
~$ inxi -E
Bluetooth:
  Device-1: Realtek 802.11ac NIC driver: btusb,rtw_8821cu type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 30:68:93:05:A5:5D bt-v: 4.2
  Report: hciconfig ID: hci1 rfk-id: 3 state: down
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: no
    address: 00:00:00:00:00:00
  Device-2: IMC Networks Wireless_Device driver: btusb type: USB
PS3:
~# bluetoothctl
hci0 new_settings: powered bondable ssp br/edr le secure-conn
Agent registered
[CHG] Controller 30:68:93:05:A5:5D Pairable: yes
[bluetoothctl]> list
Controller 30:68:93:05:A5:5D asus [default]
[bluetoothctl]> show
Controller 30:68:93:05:A5:5D (public)
	Manufacturer: 0x005d (93)
	Version: 0x08 (8)
	Alias: asus
	Class: 0x0040010c (4194572)
	Powered: yes
	PowerState: on
	Discoverable: no
[bluetoothctl]> devices
[bluetoothctl]>
Un essai de ~# systemctl restart Bluetooth
n'a rien changé.
Debian Trixie/ Xfce
tony
ça avance, l'installation de blueman a débloqué l'icône "bluetooth", mais l'appairage donne "La connexion a échoué : Aucun point de terminaison audio enregistré".
PS: ne me demandez pas pourquoi mais après un redémarrage ça marche. Finalement les développeurs ont adopté la solution clé en main du module développé par ? Merci à cet inconnu.
Une remarque: avec mon module une DEL verte clignotait, indiquant un bon fonctionnement du réseau wifi, là rien, tout est noir. Dommage. Mais il y a un plus: le bargraphe (?) qui indique le niveau de réception wifi monte parfois à 4 barettes, le maximum, et reste souvent entre 2 et 3 alors qu'avec mon ancien module il restait scotché à 2.
Debian Trixie/ Xfce
Ca veux dire que le support de ce chip progresse!
tony
et ça c'est une bonne nouvelle.
Peut-être que le module utilisé dans "forky" serait plus performant? Je vais regarder ça; essayer au moins. Il devrait être listé quelque part je suppose.
Debian Trixie/ Xfce
tony
depuis Trixie l'outil rsync/SSH est devenu lent, voire très lent pour certains répertoires. Comme le module qui gère l'adaptateur wifi TPlink a changé et est intégré à Trixie j'ai pensé que peut-être..... et après avoir testé un tas de trucs, j'ai fini par le virer et l'ai remplacé par un adaptateur USB pour Ethernet. Ça marche quand même mieux.
Question: mon ancien module rtl8821cu était bien mieux compatible avec rsync/SSH, comment faire pour supprimer, ou mieux, désactiver sans suppression, le module Debian et le remplacer par mon ancien module, car je n'ai plus Bluetooth si je reste avec Ethernet.
~$ fdz -a /* '*rtw*8821cu*'
/sys/kernel/btf/rtw88_8821cu
/sys/module/rtw88_8821c/holders/rtw88_8821cu -> ../../rtw88_8821cu
/sys/module/rtw88_usb/holders/rtw88_8821cu -> ../../rtw88_8821cu
/sys/module/usbcore/holders/rtw88_8821cu -> ../../rtw88_8821cu
/usr/lib/modules/6.12.43+deb13-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw88_8821cu.ko.xz
/usr/lib/modules/6.12.57+deb13-amd64/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw88_8821cu.ko.xz
Debian Trixie/ Xfce
il faut la blacklister
https://wiki.debian.org/KernelModuleBlacklisting
tony
piratebab a écrit : 04 janv. 2026, 19:57 Bonjour,
salut,
ok! merci, je vais voir ça.
PS: pris sur la page de mon ancien module:
The in-kernel driver is part of the rtw88 series of drivers. The in-kernel driver is Linux Standards compliant (mac80211) and is a much better driver than this one.
donc je laisse tomber et je vais me débrouiller autrement. Vivement qu'une mise à jour règle ce problème.
Debian Trixie/ Xfce
Le kernel 6.19-rc4 à pas mal de bugs wifi corrigés. Je ne sais pas si ça concerne ton chip
tony
piratebab a écrit : 05 janv. 2026, 10:23 Le kernel 6.19-rc4 à pas mal de bugs wifi corrigés. Je ne sais pas si ça concerne ton chip
d'après ce que j'ai pu lire, avec cette version il s'agissait surtout de réparer des erreurs faites à propos du module mt792x; encore un truc de chez Mediatek!!! Il devrait passer en 6.19 "stable" début février. Je le testerai à ce moment là, des fois que rt88xxx ait lui aussi reçu un lifting.
Debian Trixie/ Xfce
