Sshd non opérationnel Le sujet est résolu
tony
salut,
éternel problème avec le protocole ssh après une nouvelle installation. D'habitude il s'agit uniquement de la configuration de sshd_config. Cette fois-ci j'y ai eu droit, mais en plus un problème inconnu débarque:
~# systemctl start  sshd.service
Job for ssh.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ssh.service" and "journalctl -xeu ssh.service" for details.
~# journalctl -xeu ssh.service
L'unité (unit) ssh.service a échoué, avec le résultat failed.
déc. 15 21:42:13 ldlc systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
░░ Subject: Le redémarrage automatique d'une unité (unit) a été planifié
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ Le redémarrage automatique de l'unité (unit) ssh.service a été planifié, en
░░ raison de sa configuration avec le paramètre Restart=.
déc. 15 21:42:13 ldlc systemd[1]: ssh.service: Start request repeated too quickly.
déc. 15 21:42:13 ldlc systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit ssh.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
déc. 15 21:42:13 ldlc systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
░░ Subject: L'unité (unit) ssh.service a échoué
~#  systemctl status  ssh.service
× ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2025-12-15 21:42:13 CET; 22min ago
 Invocation: bd49c4bcfd6a4715b8e4ecdd3dd43e1b
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1950 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=255/EXCEPTION)
root@ldlc:~#
Debian Trixie/ Xfce
tony
il s'agissait encore une fois d'un problème de configuration, un mauvais copié/collé ayant modifié une ligne de KexAlgorithms.
Debian Trixie/ Xfce
L'informatique ne pardonne pas les fautes orthographe :)
tony
exact et lorsqu'un C/C déborde, avec sshd_config ça ne pardonne pas. La simple mise à niveau a ses avantages.
Comme antidote je vais faire une copie du fichier actuel qui marche bien, et la sauvegarder. Je pourrai ainsi l'utiliser lors d'une prochaine installation complète en la plaçant dans le répertoire ad-hoc, /etc/ssh/sshd_config.d/ et en renommant le fichier initial sshd_config-backup. Faut bien que mon erreur serve à qq chose.
Debian Trixie/ Xfce
Perso j'utilise zim pour organiser mes notes lors des installs.
Je sauvegarde ensuite sur un NAS.
