plantage régulier au démarrage debian 13
Debby-XII
Je vous écris pour vous signaler que de mon côté, debian 13 plante régulièrement au démarrage.
Messages d'erreurs fréquemment rencontrés : failure from hd0, you need to load the kernel first, où encore debian fail to boot, press any key to fall back to default entry mon SSD interne.
S'en suis plusieurs redémarrages à l'aide du bouton marche arrêt de mon PC jusque à ce debian accepte enfin de demarrer.
Que faire et à quoi cela est-ce du ?
Cordialement
comment as tu installé debian 13 ?
ca ressemble à une défaillance du disque. Si ton disque est SMART, fait un check de santé
Debby-XII
Bonjour, j'ai installé debian XIII en le mettant à jour depuis debian XII. comment faire un check de santé de mon ssd ?
Cordialement
Debby-XII
Edit : j'ai fait un test avec l'utilitaire gnome disques. Bien que la plupart des lignes que je vois affichent soit "dépassement de durée de vie" ou "prédiction de panne", au global les lignes de diagnostic indiquent respectivement "auto-estimation : seuil non dépassé" et "estimation globale : le disque est sain".
DebDynamiX
D'après ce que tu dis, les NAND de ton SSD ont dépassés un nombre d'écritures critique. Il se pourrait que ton SSD soit en fin de vie.
Pour verifier confirmer, le mieux est de nous renvoyer le resultat de:
sudo efibootmgr
lsblk -f
sudo smartctl -a /dev/sdX
sudo dmesg -T | grep -iE "error|fail|nvme|ssd|ata"
Car cela me fait penser aussi a des erreurs renvoyées par GRUB
Pour un diagnostique complet des disques, tu as GTsmartControl
Debby-XII
Dans l'ordre cela donne :
sudo efibootmgr
BootCurrent: 0001
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0001,2001,2002,2003
Boot0001* debian HD(1,GPT,a6875e58-d8b1-47ec-bd9b-1ceb099c0ca2,0x800,0x100000)/File(\EFI\debian\shimx64.efi)
Boot0005* EFI Network RC
Boot0007* EFI Network 0 for IPv4 (28-D2-44-5A-5A-B2) PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(28d2445a5ab2,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)RC
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot2003* EFI Network RC
lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
│ vfat FAT32 1114-C905 506,6M 1% /boot/efi
├─sda2
│ ext4 1.0 40194300-24b5-46dc-b430-cf1a7848962f 852,4G 2% /
└─sda3
swap 1 305845e5-c638-4f8c-b8a4-c3f12d185649 [SWAP]
sdb
sudo: smartctl : commande introuvable
diag en cours...?
C'est tout ce que j'ai...
Il faut que tu installes le paquet smartmontools pour avoir smartctl
Debby-XII
piratebab a écrit : 19 févr. 2026, 15:55 Il faut que tu installes le paquet smartmontools pour avoir smartctl
avec un sudo apt install smartmontools ?
Debby-XII
Edit : c'est ça pour l'installation du paquet logiciel de diag...
Dans l'ordre sudo smartctl -x /dev/sdb donne
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.73+deb13-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: PNY 1TB SATA SSD
Serial Number: PNF46235035410904873
LU WWN Device Id: 5 f8db4c 462304873
Firmware Version: W0825A0
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Feb 19 22:32:51 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM level is: 254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Unavailable
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x11) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 10) minutes.
SCT capabilities: (0x0001) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate -O--CK 100 100 050 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct -O--CK 100 100 050 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 100 100 050 - 513
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 050 - 513
160 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 0
161 Unknown_Attribute PO--CK 100 100 050 - 100
163 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 8
164 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 2917
165 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 8
166 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 1
167 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 6
168 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 3808
169 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 100
175 Program_Fail_Count_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
177 Wear_Leveling_Count -O--CK 100 100 050 - 0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 050 - 0
182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 050 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 050 - 162
194 Temperature_Celsius -O---K 100 100 050 - 25
195 Hardware_ECC_Recovered -O--CK 100 100 050 - 0
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 050 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 100 100 050 - 0
198 Offline_Uncorrectable -O--CK 100 100 050 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 100 100 050 - 2
232 Available_Reservd_Space -O--CK 100 100 050 - 100
241 Total_LBAs_Written ----CK 100 100 050 - 48728
242 Total_LBAs_Read ----CK 100 100 050 - 22405
245 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 10440
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 1 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 1 Ext. Comprehensive SMART error log
0x04 GPL,SL R/O 8 Device Statistics log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x24 GPL R/O 88 Current Device Internal Status Data log
0x25 GPL R/O 32 Saved Device Internal Status Data log
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (1 sectors)
Device Error Count: 2
CR = Command Register
FEATR = Features Register
COUNT = Count (was: Sector Count) Register
LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8
LH = LBA High (was: Cylinder High) Register ] LBA
LM = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register ] Register
LL = LBA Low (was: Sector Number) Register ]
DV = Device (was: Device/Head) Register
DC = Device Control Register
ER = Error register
ST = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 [1] log entry is empty
Error 1 [0] log entry is empty
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 511 -
Selective Self-tests/Logging not supported
SCT Status Version: 3
SCT Version (vendor specific): 0 (0x0000)
Device State: Active (0)
Current Temperature: 25 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 25/25 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 21/50 Celsius
Specified Max Operating Temperature: 100 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count: 0/0
SCT Data Table command not supported
SCT Error Recovery Control command not supported
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 1) ==
0x01 0x008 4 513 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x010 4 513 --- Power-on Hours
0x01 0x018 6 3193476269 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 12389430 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 1468371654 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 16559993 --- Number of Read Commands
0x07 ===== = = === == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
0x07 0x008 1 0 --- Percentage Used Endurance Indicator
|||_ C monitored condition met
||__ D supports DSN
|___ N normalized value
Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x0001 4 2 Command failed due to ICRC error
0x0002 4 2 R_ERR response for data FIS
0x0005 4 0 R_ERR response for non-data FIS
0x000a 4 5 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
Debby-XII
Deuxième prompt dans le terminal : sudo smartctl -a /dev/sdb donne
was never started.
been run.
command.
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 513
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 513
160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
161 Unknown_Attribute 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 100
163 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 8
164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 2918
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 8
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 6
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 3808
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
177 Wear_Leveling_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 162
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 050 Old_age Always - 26
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 2
232 Available_Reservd_Space 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
241 Total_LBAs_Written 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 48731
242 Total_LBAs_Read 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 22405
245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 10440
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Error -2 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
00 00 00 00 00 00 00 at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 08 50 e0 50 1a 40 08 00:00:00.000 WRITE FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:00:00.000 FLUSH CACHE EXT
ec 00 01 00 00 00 00 08 00:00:00.000 IDENTIFY DEVICE
SMART Self-test log structure revision number 1
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Je n'ai pas recopié le début car il est identique à mon post précédent (n° série de disque dur etc). De ce que je comprends mon SSD se fait vieux est accumule les erreurs. Il à pourtant moins de deux ans... Cependant le "overall health assessment" indique "passed" ce qui indique que tout va bien. Bizzare.
DebDynamiX
Tout semble etre bon, d'après ce que tu nous as renvoyé. Ton SSD semble être de tres loins à une limite d'usure, donc aucune raison pour des erreurs NAND. Je serais plus dans le point de vue d'un problème lié a la connexion avec ta carte mère, ou mauvais port, ou cable (s'il y en a) défaillant.
1. Verifie si tu es bien sur le port SATA 0.
2. cable SATA mal clipsé, (débranche et rebranche le).
2. Change de port, eventuellement, branche le sur SATA 1, en verifiant que tu n'es pas sur des ports d'un contrôleur secondaire, s'il y en a un, etc... regarde la doc de ta carte mère.
3. Change le cable.
Et bien sure apres chaque manipe (1., 2. etc...) faut lancer ton ordi pour verifier. De mon coté, c'est toute l'aide que je peux t'apporter n'ayant pas lordi sous la main.
Bon courage et croisons les doigts :wink:
Debby, merci d'utiliser les balises pour formater tes posts.
D'aprés ta config, ton systeme est sur sda, met tu fais le diag de disque sur sdb. Pour quelle raison ?
Et tu ne postes que l'état de santé, tu n'as pas lancé les tests. Il faut faire
smartctl -t short /dev/sda
Tu peux mettre long pour des tests plus complets
DebDynamiX
C'est normal, car lsblk et smartctl ne garantissent pas le même ordre de numérotation. lsblk numérote les disques selon l’ordre de détection du noyau, alors que smartctl interroge directement les contrôleurs SATA :wink:
J'espere que dans le fstab, ils sont bien gérés par UUID
Debby-XII
Edit : Après démontage de mon SSD et nettoyage avec un kleenex imbibé de vinaigre blanc des broches SATA, puis séchage avec un aérosol d'air comprimé spécial informatique, ça va mieux: plus de plantage au démarrage pour l'instant. Et après la commande sudo smartctl -x /dev/sda les indications sont passés pour la plupart de prefail à oldage. Mon SSD se fait donc vieux mais est encore utilisable...
DebDynamiX
Ravi que tu ai pu réparer ton probleme. :good:
 Tu te trompe, ces deux termes ne reflètent pas l’état réel de ton SSD, mais des catégories techniques définies par SMART pour organiser les attributs du disque.
Dans ton précèdant log renvoyé:
Cela veut dire 513 heures d'utilisations, et vue les autres valeurs, ce qui pour moi correspond à un SSD quasi neuf :wink: ton problème était la liaison SATA et non ton SSD. Ne l'enterre pas encore, il a de beaux jours de services devant lui :wink:
Lance le test comme je te l'ai indiqué (short ou long)
Debby-XII
piratebab a écrit : 27 févr. 2026, 11:22 Lance le test comme je te l'ai indiqué (short ou long)
Cela ne donne rien. Le promt sur le terminal me dit de patienter deux minutes et rien : aucun résultat de test.
Syuivant la capacité du disques, ça peus prendre du temps. Laisse tourner longtemps.
Si tu veux une interface graphique, tu as GsmartControl
