[nginx/WP] brute-force sur un wordpress
vohu
Je rencontre un problème bizarre et qui m'inquiète assez et j'espère que quelqu'un saura m'expliquer comment résoudre ce truc..
J'ai donc un site wordpress sur un nginx.
Ayant de nombreuses attaques, j'ai fait en sorte que les url site/wp-admin et wp-login renvoient un 403.
J'ai bien eu l'effet escompté jusqu'à aujourd'hui...
Non seulement, je reçois à nouveau d'innombrables mails de tentatives de connexion au site wordpress, mais en plus, celui qui m'attaque a trouvé un des identifiant dont le nom est assez... improbable...
Voici la config du wp :
server {
        listen 80;
        root /var/www/html/nomsite;
        index index.php;
        server_name nomsite.com;
        access_log /var/log/nginx/nomsite.access.log;
        error_log /var/log/nginx/nomsite.error.log;
        client_max_body_size 100m;
        location / {
            try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
        location ~ ^/(wp-admin|wp-login\.php) {
           deny    all;
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri /index.php;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
Est ce que quelqu'un à une idée de comment ce mec arrive à ouvrir la page nomdusite/wp-login.php alors que j'ai fait en sorte de plus y accéder moi-même ?
Merci :$
vérifie ton .htaccess
j'ai installé un plugin bien pratique sur mes blogs: login lockdown
en cas de tentative de login infructueuse, l'IP est bannie.
vohu
htaccess avec nginx ? Je croyais qu'il ne les lisait pas ?
possible, je n'utilise pas nginx, , mais il me semblais que ce fichier ne dépendait pas du serveur web utilisé.
A vérifier.
vohu
Comme je le pensais, il n'y a pas de htaccess dans nginx, s’équivalant correspond à ce que j'ai mis dans mon virtualhost
fail to ban fonctionne avec nginx il me semble ...
j'ai trouver ca mais je suppose que cel ne t'apprendra pas grand chose https://www.cyberciti.biz/faq/linux-uni ... rol-howto/
mieux !! https://www.howtoforge.com/nginx-how-to ... ian-ubuntu
vohu
Grihim > Fail2ban est déja installé, mais il est conçu pour bloquer les attaques. Là je cherche à interdire à quiconque de se connecter à cette page.
J'ai donc ajouté le bloc suivant au fichier virtualhost de mon site :
           deny    all;
Lorsqu'on ouvre la page "normalement" on a bien un 403... Sauf qu'un petit malin arrive quand même à faire une requête de login.
kitmale
vohu a écrit :Salut,
server {
        listen 80;
        index index.php;
        location / {
           deny    all;
    location ~ \.php$ {
Merci :$
Une petite suggestion : tu as affaire avec un google hacker (dorks)
Pour le reste je te laisse faire les recherches
Philosophie du rasoir d'ockam
tu n'a pas moyen de sniffer les requetes pour voir comment il fait ?
Et en attaquant directement via l'adresse IP au lieu du nom DNS ? C'est juste une idée, je ne sais pas si Nginx se comporte de la même manière via le nom DNS ou l'IP.
Sinon augmente un peu les logs de Nginx pour voir les requêtes d'accès et l'URL précise qu'il accède.
vohu
Très bonnes idées :
J'ai vérifié pour l'accès par IP, c'est pas ça, car le fichier virtualhost catche sur le nom DNS. J'ai néanmoins fait le test, je suis directement redirigé avec le nom de domaine et donc erreur 403 OK.
Pour les logs, le mec s'est calmé, j'attends sa prochaine vague et regarderais ce qui se passe en temps réèl.
Au niveau de la ligne «listen» du fichier de conf Nginx tu peux lui mettre «default» pour bien contrôler le comportement par défaut du serveur …
Sinon fait en sorte que «/wp-admin» redirige vers un répertoire vide ou absent pour forcer les erreurs.
vohu
J'ai jamais trop compris à quoi servait vraiment cette option "default"
C'est enfantin de trouver les utilisateurs Wordpress...
J'utilise 3 plugs qui m'évite ce genre de tracas sur Wordpress: Fail2ban, Stop User Enumeration et Captcha by BestWebSoft
Avec stop user enumeration tu évite que les utilisateurs WP soient facilement trouvés
Avec Captcha tu complique la connexion à wp-admin
Avec fail2ban tu bloque les emmerdeurs.
vohu
Ok, je connaissais pas ce Stop User Enumeration.
Tu utilises quoi comme filtre fail2ban ?
vohu a écrit :Ok, je connaissais pas ce Stop User Enumeration.
Très simple et très efficace...
https://www.site.com/?author=1 = FORBIDDEN.
vohu a écrit :Tu utilises quoi comme filtre fail2ban ?
Le Dev fournit deux filtres dans les fichiers de son plugin : WP-soft et WP-hard
Tu choisis celui qui te convient le mieux (plus ou moins sensible...).
Après, évidemment, tu peux écrire ton propre filtre.
vohu
J'ai effectivement créé le mien mais j'ai quand même plus confiance en le truc d'un pro lol.
Je vais du coup me pencher sur cve WE. Merci :)
