Bonjour, j'aimerais réduire le temp de compilation noyau (kernel.org).
Connaissez-vous des menus que je peux décocher qui permettent de réduire le temps de compilation ?
J'ai déjà enlever:
- la partie wifi depuis menu networking
- driver intel, radeon et amdgpu depuis devices / graphics
Ou faudra peut-être que j'y vais sur une "config" de base et ajoute le nécessaire pour mon matériel ?
temps compilation noyau
- kitmale
Salut, peux tu être plus explicite?
Pour résumer, (en cet période) je compile souvant les derniers noyau disponible, et ça dure environs 20 minutes et pour éviter trop d'attendre, j'aimerais réduire ce temps.
Ça compile trop de chose inutile genre des trucs sur le wifi, la radio, la tv, drivers en dehors de mon matériel. (La taille du répértoire de compilation environs 15G une fois fini.)
J'ai un peu jouer avec make localmodconfig et defconfig, j'ai pu réduire à 2-7 minutes la compilation (la taille du répértoire de compilation environs 5G).
Mais il y a des trucs manquant, genre module crc32 manquant lors du boot (j'ai charger via conf modules initfarms et maj), la vidéo fonctionne, mais le son et le réseau manquant, lsmod affichait peu de ligne, je sais pas s'il fallait charger manuellement les modules son, réseau.
Y a t il une méthode automatique pour produire une "config (de kernel)" spécifique à mon matériel ou je devrais le faire manuellement ?
$ make help
Service minimum: tinyconfig - le plus petit possible.
On peut se baser sur un noyau générique de la distribution pour voir ce qui se charge en utilisation courante et pour compiler un noyau plus récent sur cette base.
Commandes
lister les modules
lister les modules selon le matériel en présence
et
Degraisser. Pour déselectionner des pans entiers, tu peux t'appuyer sur
J comme jobs.
Voir les capacités du processeur
selon le nombre de cœurs ajouter l'option -j ? à make ou CONCURRENCY_LEVEL à make-kpkg.
Certains préconisent j=nombre_de_cœurs+1. Teste in situ .
Cleaning targets:
clean - Remove most generated files but keep the config and
enough build support to build external modules
mrproper - Remove all generated files + config + various backup files
distclean - mrproper + remove editor backup and patch files
Configuration targets:
config - Update current config utilising a line-oriented program
nconfig - Update current config utilising a ncurses menu based
program
menuconfig - Update current config utilising a menu based program
xconfig - Update current config utilising a Qt based front-end
gconfig - Update current config utilising a GTK+ based front-end
oldconfig - Update current config utilising a provided .config as base
localmodconfig - Update current config disabling modules not loaded
localyesconfig - Update current config converting local mods to core
silentoldconfig - Same as oldconfig, but quietly, additionally update deps
defconfig - New config with default from ARCH supplied defconfig
savedefconfig - Save current config as ./defconfig (minimal config)
allnoconfig - New config where all options are answered with no
allyesconfig - New config where all options are accepted with yes
allmodconfig - New config selecting modules when possible
alldefconfig - New config with all symbols set to default
randconfig - New config with random answer to all options
listnewconfig - List new options
olddefconfig - Same as silentoldconfig but sets new symbols to their
default value
kvmconfig - Enable additional options for kvm guest kernel support
xenconfig - Enable additional options for xen dom0 and guest kernel support
tinyconfig - Configure the tiniest possible kernel
Commandes
lister les modules
lsmod
lspci -v
lsusb -t
make menuconfig
J comme jobs.
cat /proc/cpuinfo
