KDE, clef USB, et permissions
Dunatotatos
Salut à tous,
J'ai galéré pas mal de temps avec les clefs USB sur KDE. L'interface graphique m'affichait toujours le même message d'erreur quand je branchais une clef et cliquait sur son icône :
You are not authorised to mount this device
Pourtant, mon fichier /etc/fstab était correct, et un `mount` en tant que simple utilisateur fonctionnait.
Le secret réside dans le fichier /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks2.policy. Chaque action est configurable. Dans le cas du problème lors du montage, une modification de la première section seulement suffit. Dans policyconfig/action[id="org.freedesktop.usdisks2.filesystem-mount"]/defaults/allow_any, changer auth_admin en yes.
Vue la gueule du fichier, j'imagine qu'il est lié à une interface graphique de configuration. Mais je ne sais pas laquelle...
Merci pour la solution. J'ai constaté le problème il y a quelques jours mais je ne sais pas quand il est apparu. J'avais vérifié dans Configuration du système / Matériel / Removable Storage / Périphériques amovibles mais tout semblait normal.
La modification faite dans /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks2.policy n'a d'ailleurs rien changé dans ladite configuration.
Normalement, tu n'as rien à mettre dans fstab.
J'avais aidé à résoudre un problème similaire sur .org. Je ne me rappelle plus quels logiciel étaient incompatibles entre eux, il ne fallait en installer qu'un des 2.
j'ai retrouvé:
c'est pmount et automount qui sont incompatibles.
Il faut conserver uniquement pmount. En collaboration avec udev, il va monter automatiquement les disques USB.
