Tor-browser-ip-étrangère Le sujet est résolu
Tinnitus
J'essaye de me connecter à une IP étrangère en utilisant Tor et TorStatus.
Je suis un tutoriel italien orienté vers Windows mais je ne réussis pas à sortir sur une ip italienne.
http://www.navigaweb.net/2011/02/naviga ... tor-e.html
À la page de Tor Network Status:
http://blutmagie.de/
"show custom/advanced query options".
"require flags", mettre Yes au champ "exit".
Advanced Search, selectionner "Country code" dans la fenêtre du dessous inscrire IT.
"apply options"
La liste des proxys italiens apparaît.
Sélectionner (?) le proxy en fonction de la bande passante et du débit.
Il faut aussi modifier /etc/tor/torrc en ajoutant à la fin du fichier:
ExitNodes nome_nodo ( nom du proxy choisi précédemment)
StrictExitNodes 1
Redémarrer Tor.
Merci pour les suggestions à venir,
ciao.
N.B.: la connexion à blutmagie.de est souvent très lente.
J'utilise
Jessie Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1 (2016-12-30) x86_64 GNU/Linux
Tor 0.2.5.12-4
Tinnitus
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Je reviens après une coupure de trente heures du réseau FranceTelecom; les pelles mécaniques ne sont pas immatérielles.
J'ai bien lu le post:
https://grawok.wordpress.com/2011/08/27 ... de-sortie/
mais je ne sais pas trouver le fingerprint d'un proxy.
Exemples de proxy italien:
▾Bandwidth (KB/s) ▴Uptime ▾Hostname ▾ORPort ▾DirPort Bad Exit ▾FirstSeen ▾ASName ▾ASNumber ▾ConsensusBandwidth KB/s ▾OrAddress
IT NullPointer
8944 8944
4 d
31.ip-79-137-79.eu [79.137.79.31] Fast Server Exit Server Stable Server Tor 0.2.5.12 on Linux
443 None 2017-02-02 OVH , FR 16276 13800
Désolé je suis plutôt dummy.
Ciao.
Ciao.
et hop
http://forums.cnetfrance.fr/topic/11719 ... -son-pays/
https://trac.torproject.org/projects/to ... orifyHOWTO
Tinnitus
Bonsoir,
Merci pour les informations.
Pour le fingerprint du proxy italien il fallait cliquer-gauche, copier-coller et faire disparaître les espaces présents dans la chaîne alphanumérique.
J'ai modifié /etc/tor/torrc:
ExitNodes $A0AC79CFA508D0B9239ECF516C1968F5422DA56F
StrictNodes 1
J'ai arrếté tor.
J'ai relancé le service:
~# /etc/init.d/tor restart
[ ok ] Restarting tor (via systemctl): tor.service.
J'ai cliqué l'icône tor et dans la page d'entrée j'ai cliqué sur
Tester les paramètres du réseau Tor
Réponse du système:
Félicitations. Ce navigateur est configuré pour utiliser Tor.
mais la liste des proxys n'affichait pas un proxy italien avant d'entrer sur internet.
Ciao
Sans passer par mon serveur tor (juste avec le navigateur)
$ cat /home/laurent/tor-browser_fr/Browser/TorBrowser/Data/Tor/torrc
StrictExitNodes 1
ExitNodes {it}
Tinnitus
Je viens d"essayer dans /etc/tor/torrc:
StrictExitNodes 1
ExitNodes {it}
sans résultat et la commande "systemctl status tor.service" me donne par ailleurs (extrait):
[warn] The configuration option 'StrictExitNodes' is deprecated; use 'StrictNodes' instead
J'ai essayé pour l'instant StrictExitNodes, StrictNodes, IT, it et
sans succès.
Si j'ai bien compris je verrai que ce que je désire s'est réalisé quand le proxy de sortie juste avant "internet" sera du type ITALIE (... ).
Ciao.
Tinnitus a écrit : 12 févr. 2017, 17:12
Je n'ai pas ce warning (J'utilise pourtant une version récente de tor: 0.2.9.9-1).
# systemctl status tor.service
● tor.service - Anonymizing overlay network for TCP (multi-instance-master)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tor.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2017-02-12 16:49:42 EAT; 2h 43min ago
  Process: 11383 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 11383 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/tor.service
févr. 12 16:49:42 tor systemd[1]: Starting Anonymizing overlay network for TCP (multi-instance-master)...
févr. 12 16:49:42 tor systemd[1]: Started Anonymizing overlay network for TCP (multi-instance-master).
Quelle version de tor ? 0.2.5.12-4 ?
Tinnitus
Bonsoir,
Version de tor:
# dpkg --status tor
Package: tor
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: net
Installed-Size: 2972
Maintainer: Peter Palfrader <weasel@debian.org>
Architecture: amd64
Version: 0.2.5.12-4
Depends: libc6 (>= 2.14), libevent-2.0-5 (>= 2.0.10-stable), libseccomp2 (>= 0.0.0~20120605), libssl1.0.0 (>= 1.0.1), zlib1g (>= 1:1.1.4), adduser, lsb-base
Recommends: logrotate, tor-geoipdb, torsocks
Suggests: mixmaster, xul-ext-torbutton, socat, tor-arm, polipo (>= 1) | privoxy, apparmor-utils, obfsproxy
Conflicts: libssl0.9.8 (<< 0.9.8g-9)
ciao.
P.S.: sur la page d'acceuil de Tor il y a la mention "Navigateur Tor 6.5".
Tinnitus a écrit : 12 févr. 2017, 17:50P.S.: sur la page d'acceuil de Tor il y a la mention "Navigateur Tor 6.5".
Oui, c'est la version du navigateur, pas du serveur.
Tu pourrais donner l'intégralité de ta conf tor ?
Quand tu navigue sur Tor, c'est avec quel navigateur ?
Parce que si tu utilise Tor Browser, il passe à priori pas par ton serveur tor.
Tinnitus
Hi,
Pour le navigateur je pensais que c'était Tor basé sur Firefox.
Voici torrc au complet:
cat /etc/tor/torrc
## Configuration file for a typical Tor user
## Last updated 9 October 2013 for Tor 0.2.5.2-alpha.
## (may or may not work for much older or much newer versions of Tor.)
## Lines that begin with "## " try to explain what's going on. Lines
## that begin with just "#" are disabled commands: you can enable them
## by removing the "#" symbol.
## See 'man tor', or https://www.torproject.org/docs/tor-manual.html,
## for more options you can use in this file.
## Tor will look for this file in various places based on your platform:
## https://www.torproject.org/docs/faq#torrc
## Tor opens a socks proxy on port 9050 by default -- even if you don't
## configure one below. Set "SocksPort 0" if you plan to run Tor only
## as a relay, and not make any local application connections yourself.
#SocksPort 9050 # Default: Bind to localhost:9050 for local connections.
#SocksPort 192.168.0.1:9100 # Bind to this address:port too.
## Entry policies to allow/deny SOCKS requests based on IP address.
## First entry that matches wins. If no SocksPolicy is set, we accept
## all (and only) requests that reach a SocksPort. Untrusted users who
## can access your SocksPort may be able to learn about the connections
## you make.
#SocksPolicy accept 192.168.0.0/16
#SocksPolicy reject *
## Logs go to stdout at level "notice" unless redirected by something
## else, like one of the below lines. You can have as many Log lines as
## you want.
## We advise using "notice" in most cases, since anything more verbose
## may provide sensitive information to an attacker who obtains the logs.
## Send all messages of level 'notice' or higher to /var/log/tor/notices.log
#Log notice file /var/log/tor/notices.log
## Send every possible message to /var/log/tor/debug.log
#Log debug file /var/log/tor/debug.log
## Use the system log instead of Tor's logfiles
#Log notice syslog
## To send all messages to stderr:
#Log debug stderr
## Uncomment this to start the process in the background... or use
## --runasdaemon 1 on the command line. This is ignored on Windows;
## see the FAQ entry if you want Tor to run as an NT service.
#RunAsDaemon 1
## The directory for keeping all the keys/etc. By default, we store
## things in $HOME/.tor on Unix, and in Application Data\tor on Windows.
#DataDirectory /var/lib/tor
## The port on which Tor will listen for local connections from Tor
## controller applications, as documented in control-spec.txt.
#ControlPort 9051
## If you enable the controlport, be sure to enable one of these
## authentication methods, to prevent attackers from accessing it.
#HashedControlPassword 16:872860B76453A77D60CA2BB8C1A7042072093276A3D701AD684053EC4C
#CookieAuthentication 1
############### This section is just for location-hidden services ###
## Once you have configured a hidden service, you can look at the
## contents of the file ".../hidden_service/hostname" for the address
## to tell people.
## HiddenServicePort x y:z says to redirect requests on port x to the
## address y:z.
#HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/
#HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80
#HiddenServiceDir /var/lib/tor/other_hidden_service/
#HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22
################ This section is just for relays #####################
## See https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay for details.
## Required: what port to advertise for incoming Tor connections.
#ORPort 9001
## If you want to listen on a port other than the one advertised in
## ORPort (e.g. to advertise 443 but bind to 9090), you can do it as
## follows.  You'll need to do ipchains or other port forwarding
## yourself to make this work.
#ORPort 443 NoListen
#ORPort 127.0.0.1:9090 NoAdvertise
## The IP address or full DNS name for incoming connections to your
## relay. Leave commented out and Tor will guess.
#Address noname.example.com
## If you have multiple network interfaces, you can specify one for
## outgoing traffic to use.
# OutboundBindAddress 10.0.0.5
## A handle for your relay, so people don't have to refer to it by key.
#Nickname ididnteditheconfig
## Define these to limit how much relayed traffic you will allow. Your
## own traffic is still unthrottled. Note that RelayBandwidthRate must
## be at least 20 KB.
## Note that units for these config options are bytes per second, not bits
## per second, and that prefixes are binary prefixes, i.e. 2^10, 2^20, etc.
#RelayBandwidthRate 100 KB  # Throttle traffic to 100KB/s (800Kbps)
#RelayBandwidthBurst 200 KB # But allow bursts up to 200KB/s (1600Kbps)
## Use these to restrict the maximum traffic per day, week, or month.
## Note that this threshold applies separately to sent and received bytes,
## not to their sum: setting "4 GB" may allow up to 8 GB total before
## hibernating.
## Set a maximum of 4 gigabytes each way per period.
#AccountingMax 4 GB
## Each period starts daily at midnight (AccountingMax is per day)
#AccountingStart day 00:00
## Each period starts on the 3rd of the month at 15:00 (AccountingMax
## is per month)
#AccountingStart month 3 15:00
## Administrative contact information for this relay or bridge. This line
## can be used to contact you if your relay or bridge is misconfigured or
## something else goes wrong. Note that we archive and publish all
## descriptors containing these lines and that Google indexes them, so
## spammers might also collect them. You may want to obscure the fact that
## it's an email address and/or generate a new address for this purpose.
#ContactInfo Random Person <nobody AT example dot com>
## You might also include your PGP or GPG fingerprint if you have one:
#ContactInfo 0xFFFFFFFF Random Person <nobody AT example dot com>
## Uncomment this to mirror directory information for others. Please do
## if you have enough bandwidth.
#DirPort 9030 # what port to advertise for directory connections
## DirPort (e.g. to advertise 80 but bind to 9091), you can do it as
## follows.  below too. You'll need to do ipchains or other port
## forwarding yourself to make this work.
#DirPort 80 NoListen
#DirPort 127.0.0.1:9091 NoAdvertise
## Uncomment to return an arbitrary blob of html on your DirPort. Now you
## can explain what Tor is if anybody wonders why your IP address is
## contacting them. See contrib/tor-exit-notice.html in Tor's source
## distribution for a sample.
#DirPortFrontPage /etc/tor/tor-exit-notice.html
## Uncomment this if you run more than one Tor relay, and add the identity
## key fingerprint of each Tor relay you control, even if they're on
## different networks. You declare it here so Tor clients can avoid
## using more than one of your relays in a single circuit. See
## https://www.torproject.org/docs/faq#MultipleRelays
## However, you should never include a bridge's fingerprint here, as it would
## break its concealability and potentionally reveal its IP/TCP address.
#MyFamily $keyid,$keyid,...
## A comma-separated list of exit policies. They're considered first
## to last, and the first match wins. If you want to _replace_
## the default exit policy, end this with either a reject *:* or an
## accept *:*. Otherwise, you're _augmenting_ (prepending to) the
## default exit policy. Leave commented to just use the default, which is
## described in the man page or at
## https://www.torproject.org/documentation.html
## Look at https://www.torproject.org/faq-abuse.html#TypicalAbuses
## for issues you might encounter if you use the default exit policy.
## If certain IPs and ports are blocked externally, e.g. by your firewall,
## you should update your exit policy to reflect this -- otherwise Tor
## users will be told that those destinations are down.
## For security, by default Tor rejects connections to private (local)
## networks, including to your public IP address. See the man page entry
## for ExitPolicyRejectPrivate if you want to allow "exit enclaving".
#ExitPolicy accept *:6660-6667,reject *:* # allow irc ports but no more
#ExitPolicy accept *:119 # accept nntp as well as default exit policy
#ExitPolicy reject *:* # no exits allowed
## Bridge relays (or "bridges") are Tor relays that aren't listed in the
## main directory. Since there is no complete public list of them, even an
## ISP that filters connections to all the known Tor relays probably
## won't be able to block all the bridges. Also, websites won't treat you
## differently because they won't know you're running Tor. If you can
## be a real relay, please do; but if not, be a bridge!
#BridgeRelay 1
## By default, Tor will advertise your bridge to users through various
## mechanisms like https://bridges.torproject.org/. If you want to run
## a private bridge, for example because you'll give out your bridge
## address manually to your friends, uncomment this line:
#PublishServerDescriptor 0
#ExitNodes $A0AC79CFA508D0B9239ECF516C1968F5422DA56F
#StrictNodes 1
StrictNodes 1
ExitNodes {IT}
A+
Tinnitus a écrit : 12 févr. 2017, 18:35Pour le navigateur je pensais que c'était Tor basé sur Firefox.
Oui, mais tu ne répond pas à la question: Utilises-tu Tor browser ?
Si oui, il ne passe pas par ton serveur tor... Ce n'est donc par /etc/tor/torrc qu'il faut modifier.
Par défaut il passe par le port 9150 alors que ton serveur écoute sur le port 9050...
# netstat -laputen | grep tor | grep LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:9050          0.0.0.0:*               LISTEN      0          141076     14320/tor
cat /etc/tor/torrc
StrictNodes 1
ExitNodes {IT}
Voici comment éviter les lignes inutiles...
sed '/^#/ d' /etc/tor/torrc
Si tu utilise un serveur Tor juste pour naviguer sur Tor, c'est inutile; Tor Browser suffit.
Tinnitus
J'ai bien les mêmes paramètres de connexion que ceux que tu donnes dans ton post:
hôte SOCKS 127.0.01 Port: 9150
J'ai remis à l'original /etc/tor/torrc.
Comment un site étranger (italien) peut-il me voir comme un visiteur du cru si j'utilise Tor browser?
A+
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement...
TOR Browser qui passe par le port 9150 ne PASSE PAS par ton serveur Tor qui écoute sur le port 9050...
Tu n'utilise pas le bon torrc... Tu modifie le torrc de ton serveur Tor. OR... Tor Browser ne passe pas par celui-ci.
Cherche ou est installé Tor Browser, cherche le torrc qui correspond et modifie-le. ALORS ta configuration sera prise en compte et tu sortira par un oignon Italien.
Et tu n'a toujours pas répondu à ma question: Utilises-tu Tor Brower ?
Tinnitus
Bonsoir,
Merci pour la patience.
J'utilise bien Tor browser.
Je viens de trouver le fichier torrc du browser:
~$ locate torrc
/home/dominique/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_fr/Browser/TorBrowser/Data/Tor/torrc
Je l'ai édité et j'ai inséré à la fin:
ExitNodes {IT}
J'ai sauvegardé puis j'ai relancé Tor.
J'ai lancé debian-fr.xyz et j'ai constaté que le circuit tor (icône oignon) sorté sur "Italie".
Merci à tous.
Ciaone.
il était bien caché ce fichier!
piratebab a écrit : 14 févr. 2017, 08:47 il était bien caché ce fichier!
Oui, tu m'étonne!
J'en ai deux sur ma machine:
/etc/tor/torrc
Je suis content que tu ai réglé ton petit soucis @Tinnitus.
Dans la grande majorité des cas Tor Browser suffit (inutile de s'encombrer d'un serveur Tor, à moins de vouloir surfer avec autre chose que Tor Browser ou de vouloir soit même être un relais...).
:006:
